Simpel tuning af Escort RST
skou
#11 Indlæg af skou »
mener at jeg engang hørte på en chippet styreboks hos et firma i dk... hva pokker var det nu de hed... der var prisen vist osse omkring 3500 for chippen...
under alle omstændigheder så få din rst på rullefælg når du har hævet trykket... så undgår du (forhåbentlig) en afbrændt motor....
jeg monterede en stor intercooler og en boks med chip der til tillod ca 0,85.. det gav 168 hk og 240 nm...
ikke alverden men dog en stor forbedring på bilen... men i forhold til de 128 den havde efter første rulletur så var det vel ok... :)
pris ialt 4000 for boks (brugt) og IC...(monterede selv) + rulletur så du skal nok ikke regne ,med at gøre det meget billigere...
ville gerne have mere men 168 hk/925 kg er osse fint nok :D
skou
Whosa
Geografisk sted: København
#12 Indlæg af Whosa »
Hvis du vil hæve trykket kan du købe en ventil til at snyde wastgaten, her på siden for ca. 300 kr så kan du sagtens selv hæve trykket. Mener end da at Lasse har lave en meget fin monterings tegning .... :D
Hvis du vil have Blow Off Ventil på din bil, sælger Lasse også nogle udemærket til en fornuftig pris og igen ... har han lavet en fin tegning !
Det er rigtige at der er forskelige styre boxe efter hvilken årgang RST, man har og man kan ikke køre med en med forkert farve kode.
Du kan købe en Chip i england for ca. 3000-3500 hvis du vil have mere tryk, men så skal du nok også overveje en større intercooler og udstødning. Vil nok sige at hvis du ikke vil bruge det helt vilde på tuning så ville jeg ikke vælge at smide PowerFlex på min bil, da de ikke er helt billige og at man ikke bare kan nøjes med en enkelt ... Hvis du skal have glæde af dem skal du f.eks. skifte alle bøsningerne foran.
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
hsahirf
Tilmeldt: 25 okt 2003, 09:44
Geografisk sted: copenhagen
#13 Indlæg af hsahirf »
att: xxblade
takker, det er en fin forklaring
møffe
#14 Indlæg af møffe »
prøv at gå ind på www.deflex.co.uk de har nogle noget bedre priser på et power flex ligne prudukt.
peder
#15 Indlæg af peder »
hvad er det lige for noget med de styrebokse....
hvad er forskellen siden de ikke skulle kunne køre med an anden end den originale farve ??
peder
