Side 2 af 2
Re: Mazda 626 turbo
: 19 dec 2002, 19:43
af klaus m
Der er mange meninger om genbrug af strækbolte
når du spænder en strækbolt, strækker den sig(sjovt nok).... men når du løsner den igen trækker den sig sammen igen. Hvis den derimod har været spændt så meget at den bliver tynderer har du nået stålets flydespænding og så trækker den sig ikke sammen igen.
Det der efter min mening er noget lort ved at genbruge boltene er at du ikke kan være sikker på at ramme ens moment på boltene, da man ofte bruge gradskiver til at spænde dem med. Hvis du spænder med en momentnøgle med viser vil du på et tidpunkt se at momentet ikke stiger mere, og så er det for sent, så er stålet kommet op i flydeområdet.
