turboer bliver utætte?
steffenpoulsen
Tilmeldt: 25 jun 2012, 21:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
#11 Indlæg af steffenpoulsen »
Mads B (dk) skrev:Hvad med din olie retur er du sikker på den er iorden ?
jep, den er i orden...
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#12 Indlæg af K-FINN »
Evt prøv kig på hvor meget olie den skal have, hvor den sidder orginalt. Er det ikke noget lastbil turbo.
Min er godt nok en kuglelejer turbo, og skal have mindre olie, der er restriktor i selve tilgang på turbo, men trods det, røg den.
Den stoppede først med det, da jeg lavede 1mm restriktor, på udtag til turbo.
#13 Indlæg af K-FINN »
Kan også være en fejl 40.
Har du vendt turbo rigtig, tilgang og afgang olie ligner lidt hinanden :-)
steffenpoulsen
#14 Indlæg af steffenpoulsen »
kan det være fordi at olien ikke kan løbe ned i bundkaret pga underkompression?
#15 Indlæg af K-FINN »
Ja hvis den kun ryger vildt når der er ladetryk.
Forstod det bare sådan, at den gjorde det selv om den bare stod i tomgang
steffenpoulsen
#16 Indlæg af steffenpoulsen »
K-FINN skrev:Ja hvis den kun ryger vildt når der er ladetryk.
den ånder en del når den når noget ladetryk.
#17 Indlæg af K-FINN »
Det er nok dit problem
