Dato og tid er 03 dec 2025, 15:06
Indlæg: 18 jul 2013, 10:10
Tilmeldt: 25 jun 2012, 20:31
Geografisk sted: 7361 Ejstrupholm
Mads B (dk) skrev:
Hvad med din olie retur er du sikker på den er iorden ?
jep, den er i orden...
Indlæg: 18 jul 2013, 10:19
Evt prøv kig på hvor meget olie den skal have, hvor den sidder orginalt. Er det ikke noget lastbil turbo.
Min er godt nok en kuglelejer turbo, og skal have mindre olie, der er restriktor i selve tilgang på turbo, men trods det, røg den.
Den stoppede først med det, da jeg lavede 1mm restriktor, på udtag til turbo.
Indlæg: 18 jul 2013, 13:25
Kan også være en fejl 40.
Har du vendt turbo rigtig, tilgang og afgang olie ligner lidt hinanden :-)
Indlæg: 20 jul 2013, 06:45
kan det være fordi at olien ikke kan løbe ned i bundkaret pga underkompression?
Indlæg: 20 jul 2013, 06:53
Ja hvis den kun ryger vildt når der er ladetryk.
Forstod det bare sådan, at den gjorde det selv om den bare stod i tomgang
Indlæg: 20 jul 2013, 19:44
den ånder en del når den når noget ladetryk.
Indlæg: 20 jul 2013, 21:40
Det er nok dit problem
