Max suge hk på busa?
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#11 Indlæg af ae86 »
En busa kan nok yde en pæn sjat hvis der bliver smidt nok penge efter den.. men hvad er det der flytter slæden ved træktor træk ??
En 300hk na busa lyder ikke som det vilde moment monster.. og det kræver nok den helt rette gearbox for at afhjælpe det problem... dog kunne jeg forstille mig et extremt transmisons tab i en sådanne box..
Hvad siger reglerne om 2takts diesel?
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#12 Indlæg af Lars PH »
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
500kg modificeret
#13 Indlæg af uno »
Tankenm var at køre med en diesel maskine i klassen 500kg modificeret.
I den klasse er standarden en 4cyl motorcykelmotor.
Målet ville være at deltage med noget der ikke er som de andre, -derfor gerne en lille diesel.
Reglerne er:
"MODIFICEREDE TRAKTORER 500 KG.
A.
Der er ingen grænse for den maksimale motor slagvolumen på 1300 ccm, for køretøjer med én cylinderet motor.
B.
Det er kun tilladt at anvende stempeldrevne motorer. Traktoren må have en eller flere motorer. Det samlede antal af cylindere må max. være fire [4] (gældende for samtlige motorer på traktoren). På benzin og alkohol drevne motorer er turboladning kun tilladt på en- cylindrede en-motors traktorer.
C.
Diesel motorer må lades til en grænse på to [2] turboer,max to ( 2) tryktrin.
D.
Der må kun anvendes benzin, diesel eller alkohol som brændstof.
E.
Maximum dækstørrelse: 26x 12,00x12 eller max vidde 350 mm og max diameter er 670 mm.
F.
Samlede max vægt for køretøj og kører: 500 kg.
G.
Traktorføreren skal som minimum have hoftesele på."
2takt diesel kunne være sjovt men grænsen der hedder 1300ccm eller 1cyl, gør at hvis det skulle være 2takt diesel, kan jeg ikke finde nogen gode bud.
Kunne ellers være sjovt med en Detroit 1cyl 149cui.. -den har jeg bare aldrig hørt om..
Hvis projektet bliver startet, er der mest der peger på en fiat 1,3multijet foreløbig.
Lars PH
#14 Indlæg af Lars PH »
Men vis du vil bruge turbo må du vel stadig kun kun havde en cylinder selv om det er diesel. Så er det vel en gammel båd motor men tror den vejer lidt for meget
uno
#15 Indlæg af uno »
Lars PH skrev:Men vis du vil bruge turbo må du vel stadig kun kun havde en cylinder selv om det er diesel. Så er det vel en gammel båd motor men tror den vejer lidt for meget
Turboladning ok på diesel, også ved 4cyl, hvor der dog er max motorvolume på 1300cm^3. Fri motorvolume på 1cyl motorer.
