The black art of Intercoolers..
TB206HDI
Tilmeldt: 19 sep 2009, 19:54
#11 Indlæg af TB206HDI »
HenrikGM skrev:Hvor får WG signal fra?
Der er ingen wastegate ;) Det er en VNT lader, motorstyringen får signal fra det tryk der er i indsugningsmanifolden.
TB206HDI
#12 Indlæg af TB206HDI »
lqs skrev:lufthastigheden vil stige.... ja.... den luft skal vel komme et sted fra?
1.8bar skriver ejeren. alt efter turbo kunne temp. ud af turbo godt være tættere på 200 end 100grader. ind i motor ville man vel gerne have under 50grader. så fylder luften vel pludselig ca en 1/4 mindre.... turbo skal godt nok have travlt, hvis den skal fylde efter så der ikke bliver målbart trykfald. ladeluftkøler skal også flowe extremt godt..... altså samtidig med den skal køle rigtig godt.
Turboen er en Mitsubishi turbo, TF035, den sidder std. på BMW 320d - der std. kører 1.6bar.
#13 Indlæg af HenrikGM »
Spørger fordi tryktab ikke altid er det folk beskriver....
Kun hvis det faktisk er mål før og efter kan man kalde det tryktab.
Ofte ser folk bare at intercooleren virker, og tror det i sig selv er tryktab. Jo mere temperatur du hiver ud af luften, jo mere falder trykket igennem intercooleren.
Hvis du ikke måler volumen, tryk og temperatur på begge sider, så kan du ikke rigtigt sige en pind om trykfald.
http://www.youtube.com/watch?v=rAz7sLdj ... 49FECE54F3
Prøv for sjovs skyld at antage volumen er konstant, 2bar tryk og 200grader c før IC, og 50grader efter IC.
Trykket falder til 1,36bar alene som følge at temp faldet.
(Du kan ikke regne det således da volumen også ændrer sig, men det giver dog et fingerpeg)
Den kan dog flowtestes uden temperaturfald, og SÅ kan du pludseligt sige noget intelligent om trykfaldet som følge af flowmodstand.
#14 Indlæg af HenrikGM »
Nu kan jeg ikke huske det længere, men du kan se på kompressormappet hvornår trykstigningen alene kommer pga temperaturstigning.
Der kommer et tidspunkt hvor luftmasseflowet ikke længere stiger, trods trykket stadigt stiger(virkningsgraden bliver så lav, at tabet alene forårsager trykstigningen).
TB206HDI
#15 Indlæg af TB206HDI »
HenrikGM skrev:Spørger fordi tryktab ikke altid er det folk beskriver....
Det er ganske uvidenskabeligt atprøvet. (med min gamle turbo).
Wategate udtag var direkte på kompressorhuset. MAP sensor direkte på indsugningsmanifolden. Før IC kom på målt MAP sensoren 1.1bar - efter den kom på 0.9 bar. Det er ved beskedent tryk - nu kører jeg næsten dobbelt op.. Jeg har lidt "problemer" med at den begynder at ryge ved høje omdrejninger - til trods for at turboen burde levere nok luft, og kom der for til at tænke på om min IC var moden til en opgradering.
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
#16 Indlæg af uno »
Det du måler der er ikke tryktab det er at turbo kan komme af med luften hvorfor trykket ikke når lige langt op. -du måler at intercooler virker
