Side 2 af 2
: 05 apr 2011, 11:02
af dykkerdahl
Jeg forstår det ikke helt....
Hvis jeg har en motor der laver 100Hk ved 6000Rpm, så skulle der går ca 15 Hk til at trække motoren rundt...
Hvis jeg så på helt den samme motor montere turbo og laver 200Hk, vil jeg så pludselig skulle bruge 30Hk til at trække motoren rundt ved 6000Rpm.
Topstykket, oliepumpen, vandpumpen koster de samme Hk.
Modstanden i cyl. og de oliesmurte lejer må være næsten uden betydning.
Tilbage er der vel kun gnidningsmodstand mellem tandhjul i gearkassen, og hvis der skulle forsvinde 15 Hk der ville olien så ikke blive meget mere var varm.
Jeg syntes det ville være logisk hvis tabet var meget større i en tung V8 motor der laver 150 Hk som en lille 4cyl turbomptor der laver 150Hk.
Bare at tørne en stor motor 350Rpm på starteren kræver så meget mere strøm...
: 05 apr 2011, 11:40
af Brisse
dykkerdahl skrev:Jeg forstår det ikke helt....
Hvor meget energi går der til at drive turboen for at den kan komprimerer luften? Tror motoren skal arbejde mere for at trykke luft ud gennem turboen end hvis den bare skulle ud gennem udstødningen.
: 07 apr 2011, 20:41
af dykkerdahl
Ja det er vel ikke utænkeligt at der går en smule tabt i at blæse gassen ud af cyl. når der er en smule modtryk.
Men hvis bare knasterne og manifolden arbejder lidt sammen så behøver det vel ikke at være meget.
Man skal jo også huske på at udstødnings processen bliver startet med at en ventil åbner op for en meget let gas på måske 10 bar.
Og man får vel også lidt energi tilbage under indsugnings takten...
: 07 apr 2011, 22:00
af HenrikGM
sjov diskussion.
Blow-down sker under ret højt tryk, særligt hvis det er en presset motor med knaster ala sugemotor.
Der kan nok ikke rigtigt tales om at motoren "presser" gassen ud fordi langt størsteparten af energien slippes ud under blow-down.
tror stadigt man skal bruge dimensioneringen som fingerpeg på hvor stor ydelsen egentligt er. svært at komme det nærmere uden en regulær måling.
Feks kan brændstofpumpen på en traktortrækker knække aksler i dimensioner som drivaksler på en pæn personbil!
Mange interessante steder der går ting tabt.
Prøv at regne den indfyrede effekt ud(dyser og PW) og sæt den i forhold til krumtap effekten...
