Praktisk erfaring med "tråd-sikring" af toppakning
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#11 Indlæg af m power »
K-FINN skrev:Er det nogle bestemte modeller, har da kørt flere 6cyl bmw med turbo uden problemmer, de kører kun med almindelig står toppakning
specielt m20 motoren de har et svagt topstykke, som har med at løfte sig.
det hjælper dog en del hvis vandkanalerne bliver svejst op.
men ved 300hk er der normalt ingen problemer,men det kommer der med mere tryk/hk
KarstenM
Tilmeldt: 13 maj 2008, 20:58
#12 Indlæg af KarstenM »
m power skrev:bmw 6cyl har probleme.
der er mls pakninger faktisk ringere end standart
Bare rolig, det er ikke en mls pakning. Det er ren kobber, uden ekstra pakninger over/under.
Og bortset fra det, heller ikke en bmw motor :)
HenrikGM skrev: Hvis man alligevel har startet CNC fræseren, så kan man ligeså godt lave blokken med integreret ring, istedet for at fedte med løse ringe.
Du mener at man fræser "omvendt" ? altså fjerner 0.25mm over hele blokken, og efterlader ringe rundt om boringerne? Så kan man vel også sikre olie/vand kanaler samtidigt på denne måde og undgå oliespild / flydende pakning...
#13 Indlæg af HenrikGM »
Undgå spild med en ren kobber pakning er nok ikke så nemt endda.
Ja, når man nu har startet CNCen, hvorfor så lade sig begrænse af box-thinking?
Spirillen
Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
#14 Indlæg af Spirillen »
Jeg vil lige sige, at jeg har INGEN problemer haft med utætheder fra olie og vand.
pakningen har fået en microskopisk klat flydende pakning(varmebestandig siliconepakning) rundt ved olie og vandkanaler.
Jeg kan sagtens følge dig her, havde faktisk denne løsning oppe at vende også, men argumentet for, at gøre som jeg har gjort(siger bestemt ikke det er den eneste rigtige løsning).
Er at(set med mine øjne) en fjedertråd, der siddder KLEMT ned i sporet(og bliver der!), trykker en hel del hårdere, end en alu"ring".
Jeg tænker på, at hvis man "kommer til" at montere en ikke_helt_udglødet pakning, er jeg bange for, alu-ringen vil deformere lidt, medmindre den har et modspor i blokken, og der vil man nok alligevel ikke være home safe?
Modsporet har jeg valgt fra, helt bevidst af den simple grund, at hvis blokken giver efter for presset, kan man bare smide toppen over på en anden std. blok, og være kørende igen, efter et par timer med "svensknøglen".
Hvis jeg får tid senere på dagen, kan jeg tage et par billeder af en kobberpakning, der har kørt med højt tryk uden o-ring, og en der kørt med o-ring.
Tror faktisk også jeg har en "brugt" Elring pakning, der kan stryge med i billedet?
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
#15 Indlæg af HenrikGM »
Dvs du har lavet sporet i topstykket??
Spirillen
#16 Indlæg af Spirillen »
Ja.
Jeg kiggede lige hurtigt efter billeder, men fandt dem ikke.
Har desværre ikke tid til at lede mere efter dem lige nu.
Her er der et par billeder, jeg har lagt ud på MortenVJ´s byggetråd.
Vil lige sige, at knastakslen ruller helt som den skal, så topstykket er stadig "plant", hvis det er det du tænker på.
#17 Indlæg af HenrikGM »
Lægge en stålring i en rille skåret i et alutopstykke(der skal bruge al den stivhed du kan fremtvinge), og klampe det hele imod en stiv støbejernsblok er den omvendte verden.
Stålringen er uendeligt meget mere stiv end aluminiummet, og nu er der endda skåret en kærvanviser i toppen præcist rundt om cylinderdiameteren.
Den måde man normalt gør det trick på er at fræse rillen i blokken. Grunden til at det er det rigtige sted er fordi blokken er hård nok til at bære ringen ca. 100-150um over decket. Når det glatte topstykke kommer på, og den almindelige std pakning ligger imellem og det spændes sammen er toppen ikke væsentligt hårdere belastet end uden ringen, tilgengæld laver ringen en låserille i flammeringen og låser flammeringen fra at presses ud.
Så svækker du ikke toppen, men kan beholde max styrke i toppen.
Problemet nu er at toppen næppe kan bære ringen, aluminiummets fladetryk er lokalt over flydespændingen, og den reelle låsekraft er meget mindre end det du kan opnå.
Mit råd; lav den i blokken. Lav den kun i top, hvis du har ståltopstykke.
Std Elring eller Gôetze pakning kan tumle 500+hk på en plan blok og plan top.
Spirillen
#18 Indlæg af Spirillen »
Alt sammen ganske gode argumenter.
Og jeg vil give dig ret i alt hvad du skriver, om kærvdannelser og svækkelse af topstykke.
Når det så er sagt, er det i mine øjne lidt overkill, at sige, at man kun må fræse Oring i ståltopstykker.
I teorien ja, men i praksis har det stort set ingen betydning, eftersom det snildt klarer den belastning det udsættes for, har feks holdt til at en cylindervæg blæste ud.
Men holdbarheden over tid er muligvis en anden historie, som kun tiden kan fortælle os.
Iøvrigt kunne man mindske kærvdannelsesfaktoren væsentligt ved, at lave sporet med en radius på fræseren.
Stivheden af topstykket bliver jo hjulpet ganske meget af blokken, som den er spændt fast mod.
Der findes jo også mange der laver dobbelt Oring spor, jeg er godt klar over, at det er helt anden stressfaktor der er tale om her, men starten på kærvdannelse er den samme, pga af den skarpe kant i bunden af sporet.
Men som jeg skrev tidligere var min tilgang til sagen, at kunne skifte blok hurtigt.
Og til det formål fungerer denne metode ganske formidabelt.
#19 Indlæg af HenrikGM »
Løs problemet med blokken ved at sætte nogle bedre plejlstænger i, samt støbe blokken op ca. 50%.
Bedre end at lave blokken med "lynkoblinger" ;-)
#20 Indlæg af HenrikGM »
BTW; den skitse er fin, men nok ret voldsomt overdrevet. Overdrivelse fremmer forståelsen(mis) ;-)
