det var nemlig også det jeg tænkte mere køling er bedre end mindre vægt er ikke problemet bilen vejer 1043 kg med fuld tank så det er meget godt at der kommer lidt mere vægt i fronten og de er faktisk ikke så store igen der ryger jo også en stor greddy intercooler, som sidder på nu så forskellen er minimal
ja det lyder nemlig ret billigt men det bliver anbefalet så tror jeg prøver
men ja pumpen ser ikke ud til at være meget værd så arbejder også på at finde en anden.
de har jo også den dyre bosch pumpe, jeg mener den kan købes som upgrade til det kit.
jeg tror faktisk ikke den billige plastikpumpe er så dårlig som den ser ud til.
de 2500kr som kittet koster bliver jo hurtigt til en del kr inden det er i DK
turbomotor vand ic 950kr
luft ic 1000kr
pumpe ca 800kr
16mm slange ca 400kr
evt 2 stk el-blæser 400kr hvis ikke du bare vil tvangsstyre den originale køler blæser
så for ca 3550kr kan du lave det kit turbo.dk har også komplette kits
ja har set den gode pump. men er den stærk nok ? vandet skal jo langt når det er en mr2.
kan ikke finde deres på nettet :/ ville gerne se stumperne og læse lidt om dem. om det bliver 3500 - eller 5000 hvis kvaliteten er bedre er det ikke noget jeg vil spare, da de laver ret meget varme de mr2'er, og det enlig er det der begrænser dem mest.
