Wastegate vs. Sparktabel @ boostcreep ?
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#11 Indlæg af Mads B (dk) »
hvis du tager begge slanger af WG laver den da MAX tryk!!.... er i sikker på i ikke har fået bytte slangerne ?
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#12 Indlæg af K-FINN »
Mads B (dk) skrev:hvis du tager begge slanger af WG laver den da MAX tryk!!.... er i sikker på i ikke har fået bytte slangerne ?
Hov, det havde jeg ikke lige set :-)
Har i prøvet med kun slange fra tryk side, på den nederste studs på wg.
Det er standard fjeder tryk..
Mads B (dk)
#13 Indlæg af Mads B (dk) »
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Tk-VvD9qo=
Den nederste slange på WG skal ALTID være forbundet hvis WG skal have en funktion
-Pedersen-
Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
Geografisk sted: I æ corolla.
#14 Indlæg af -Pedersen- »
My bad.
Har lige snakket med ejer.
Vi har prøvet begge dele.. Begge slanger af gav maks tryk. Slange på undersiden af wg gav samme resultat (creep) :)
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#15 Indlæg af m power »
-Pedersen- skrev:Rykker vi begge slanger af wastegaten, og lader den 0,9 bars fjeder være alene om at styre ladetrykket sker det samme. Den rammer lige ca 1 bar hurtig. Og stiger derefter op til 1,5 i takt med omdrejninger. :?
hvis du rykker begge slanger af så lader den jo også mere end 0,9 bar, prøv at monter den nederste slange, så skulle den gerne lade med ca 0,9bar
m power
#16 Indlæg af m power »
nå det ku være jeg lige skulle læse side 2 inden jeg postede det indlæg :oops:
#17 Indlæg af K-FINN »
:tooth:
m power
#18 Indlæg af m power »
hvor er den nederste wastegate-slange tilkoblet på motor :?:
-Pedersen-
#19 Indlæg af -Pedersen- »
Trykrør. :)
EDIT.
Eller dvs. Når boost controller kommer med, er den koblet ind over den.
m power
#20 Indlæg af m power »
hvad bruger i til at styre trykket med ?
jeg går ud fra at i har prøvet at montere slangen direkte fra trykrør til nederste studs på wastegate.
