Rullefeltsudskrifter?
tyson2
Tilmeldt: 21 feb 2007, 21:18
#11 Indlæg af tyson2 »
lqs skrev:hvorfor er det lige at moment og heste ligger på to forskellige udskrifter?
altså det fra den tekniske skole?
Ingen anelse.
Grunden til jeg fik den rullet var mere for at kunne lukke munden på kritikere der ikke tror på at den indsugning giver noget. Jeg kan tydeligt mærke forskel.
Til de interesserede.
http://www.bmw-m.net/techdata/m50vsm52.htm
Westmus
Tilmeldt: 11 jul 2006, 23:41
Geografisk sted: Holstebro
Re: Rullefeltsudskrifter?
#12 Indlæg af Westmus »
lqs skrev: grunden til at optima rulningen ser mere ujævn ud. det program afsætter langt færre/logger punkter end dynomet.
Aha, ja så klog er jeg slet ikke på sådan noget. Men ser jeg helt forkert når det for mig ser ud som om den nye indsugning nok har hjulpet på åndedrættet over 5000 omdr? Det ville vel også være den logiske ændring, hvis der er skiftet fra original til noget "performance"? :?
tyson2
#13 Indlæg af tyson2 »
Det er netop i de høje omd. Det har givet noget. Kanalerne i den gamle manifold er for små/droslet fra fabrikken for at den ikke skulle ligge for tæt på 2,8eren med hk. For så ville de jo ikke sælgte nogen af dem.
natmekanikeren
Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:25
#14 Indlæg af natmekanikeren »
Så Så Søren- GAMMELNOK !!!! lad os løbe 25 omg. på en atletikstadion,og få afgjort hvem af os 2 der er ældst
Nu vil jeg ikke miskreditere nogen af mine kollegaer,det er den samme måling du har fået,der er blot forskel på vejrkorregtionen,denne forskel er = 1,4%
Hvorfor der er forskel på disse faktorer= en forklaring
på udskriften står der også filnavn C;/dynodat/bmw 523i ye55042.acc,det er operatøren der bestemmer hvad der står der,dette er ikke på udskrift nr 2. hvorfor ved jeg ikke,men de skal være identiske for at det er den samme måling = en lidt længere forklaring
Dato og klokkeslæt der står på udskriften = det tidspunkt hvor der udprintes, så en gammel måling vil altid få dato på udprintningstidspunktet
Jeg vil forsøge at få programproducenten til at ændre dette så det bliver tidspunktet for rulningen der gemmes og printes
OPTIMA / DYNOMET sammenligning af disse
Jeg har begge programmer,og har kørt utallige paralelmålinger,de kan være stort set identiske,og til tider være en del forskellige
dette har meget at gøre med antal af signaler pr. rulleomdrejning,midningstider og PC opdateringshastighed =en meget lang forklaring,
Den måling du har fået med 197,1 hk. er den rigtige hvis der er tastet rigtigt vejrdata nr 2 målingen er så med ændret vejrdata der er = +1,4 %
197,1*1,4%=2,7
197,1+2,7=198,8
Hvad målingen havde været hvis der var korrigeret efter EØF normen vides ikke da vi ikke kender luftfugtigheden,men typisk 1-2 % lavere
Er der mere du er i tvivl om er du velkommen til at kontakte mig,og måske jeg kan svare
Mvh Otto
#15 Indlæg af lqs »
netop RPM er utroligt svære at taste rigtigt ind i forbindelse med rulninger. ofte er det alene, der gør at der er forskel i det beregnede moment på udskriften. et godt trick er og se om motoren rammer omdrejningsbegrænseren ved samme rpm.....
ps. OTTO vi kan prøve at løbe omkap på en langside af omtalte stadion.
evt må du tage din rolator til hjælp (den uden motor)
#16 Indlæg af HenrikGM »
lqs skrev:[ps. OTTO vi kan prøve at løbe omkap på en langside af omtalte stadion.
Er det kun mig der gerne vil se dette løb IRL.. :popcorn:
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
#17 Indlæg af Lars PH »
nej kunne være fin underholdning at se sætter med glæde 3 kasse slots på højkant til vinderen
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#18 Indlæg af Transitfar »
Jeg vil sg også være med til at heppe :up:
Evt kan jeg komme med en sygeplejerske, men vi må da også have en læge og en defilibrator parat...
:lol:
natmekanikeren
#19 Indlæg af natmekanikeren »
OK Søren
Er det så Otterup stadion???og hvilken dato??
Nu skal du vel ikke træne i 4 år ???
Og de 3 kasser slots vil jeg så forære dig, når du har tabt
Otto
#20 Indlæg af lqs »
vi gør det den næste gang du holder RULLEDAG. så er der mulighed for at vinde lidt mere end tre kasser billigøl. MVH søren
