Rullefelts-test - Temp/Tryk Turbobil
#11 Indlæg af lqs »
er der NOGEN? der påstår jeg trænger til at rydde op??
det er ligegodt det stiveste ... og så her i julens tid!
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#12 Indlæg af ae86 »
Interessant ..
Mellem rulning 4 & 5:
Når luft køles fra 50 til 25 grader (sænkes 25 grader) så skulle der være ca 10% mere ilt tilstede for den samme volumen.. det kunne man være hurtig til at overføre til en forbedring af fyldningsgraden på 10% og deraf ca samme effektforøgelse.. nu er ingenting linært i et dynamisk system og en motor er ingen undtagelse så derfor er det interessant at der bare skal ca 7 grader koldere ladeluft til at give ca 40 hk mere ... eller 9.5%'s effekt forøgelse (fra 453 til 496hk) ... 7 grader skulle svare til ca 3.5% bedre fyldning ... men da der samtidigt lades med 1.25 bar er det vel en faktor der skal lægges oveni .. og så ser det ikke helt forkert ud .. 3.5x2.25 ~7.9%
Rulning 2
Viser et temperatur fald over turbinen på ca 130-140 grader
rulning 8 viser optil 1bars trykfald over turbinen
Rulning 4
Viser IC's virkningsgrad .. spørgsmålet er hvor man skal tage den fra.. men det ser ud som om temp efter IC begynder at stige lige til sidst og her er ca en temp diff på 98 grader nedtil 21.6 grader hvilket jeg får til 82% -82,5% ..T(amb) er taget v 1000rpm ca 5.8grader .. passer det med der kun var ca 6 grader i rummet??
En IC med en virkningsgrad på over 80 lyder som om det er i overkanten ...
Rulning 7
Viser ca 0.4bar mere tryk ved udstødningen end ved indsugningen
Rulning 8
Viser vel at udstødningssystemet efter turbinen er stort nok.. der er kun lidt over 0.1bar trykstigning ved wot
Supra_Jorn
Tilmeldt: 02 okt 2006, 11:38
Temp
#13 Indlæg af Supra_Jorn »
Rumtemperatur var på 15-15,8°C.
Der har tit været snakket om, hvad og hvor man skal måle rumtemp, i dette tilfælde målte vi ved siden af bilen, og deer viste den på dette tidspunkt 15,8°C, og en effekt på 489 hk, vi ændrede derfor opsætning til 22°C, og det viste en ændring i effekt på små 10 hk.
(Tænker her på udregningen af ae86 med effekt-tab ved 2. rulning uden blæser)
Udstødningen er en 3,5", med max. 45° bøjninger, og den er 3,5" hele vejen, som burde være rigeligt til den effekt.
Billede af udstødning, da vi byggede den.
Link: http://www.112-video.dk/images/news/9_udstodning.jpg
Jeg skal selv bruge alle disse målinger til en ny motor jeg skal bygge, som minder meget om denne RB25, og når den er bygget og monteret, vil vi lave samme test.
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#14 Indlæg af K-FINN »
2 rulning uden blæser, har vel også noget og gøre med at manifold bliver varm.
Var bil ikke slukket nogle min også..
ae86
Re: Temp
#15 Indlæg af ae86 »
Supra_Jorn skrev:Rumtemperatur var på 15-15,8°C.
Forstået ret, når komputeren beregner effekten så får du 7 hk (fra 489 til 496hk) ved at hæve T(amb) 6,2°C (fra 15,8°C til 22°C) ...
Så vil jeg da holde fast på rumtemp på de 15,8°C og være sikker på at jeg har 489hk
Er det ikke muligt at måle temp hvor luftfilteret sidder ??
ae86 skrev:Rulning 4
Jeg kan se at jeg har aflæst Temperaturen fra Rulning 4 forkert (billedet4)
jeg har fået taget begyndelsen af momentkurven med den har en brunlig farve og temp har en rød farve .. men i farten så det ud som om temp startede ved ca 6 grader .. på udskriften starter den ved ca 21.6 grader og holder temp næsten hele vejen .. omkring 6800rpm stiger den lidt
natmekanikeren
Tilmeldt: 24 aug 2006, 21:25
#16 Indlæg af natmekanikeren »
den temp. Pc beregner på står på alle udskrifterne,og det er rum temp.
de 22 grader var fordi jeg først fik rettet rumtemp. efter første rul
det er nemt nok at anbringe en varmesensor i luftindtaget,men det ændrer ikke noget,er forsøgt en del gange
Otto
ae86
#17 Indlæg af ae86 »
natmekanikeren skrev:den temp. Pc beregner på står på alle udskrifterne,og det er rum temp.
Otto
:damn: det gør det da osse
Nej jeg ville da også tro at rum temp ved siden af bilen og temp ved indsugning er rimelig ens.. der kan selfølig være en forskel hvis der køres med et åbent filter under en lukket motorhjælm uden cai .. men det er vel en vurderings sag fra bil til bil
