Volvo Madsen skrev:så er det afgjort .. så svært er det jo heller ikke at sætte den til.
mange tak for hjælpen, nu vil jeg starte min jagt for at støve en ny en op idag. det kan nok være lidt problematisk.
kender du nogle forhandlere? ud over Rsonline og Farnell ?
HenrikGM - hvis han har på lager.
Men det er der jeg har købt, og så har en elektronik-kammi af mine på et tidspunkt haft en på lager også som jeg aftog.
Hvor bor du henne af i verden? For jeg har en spritny på lager, men kan dog ikke lige handle i dag - men i morgen hvis det var.
jeg bor i Ringsted ... Sjællands Navle/Røvhul "vælg selv"
det kunne være fint, jeg er lidt hooked på at få en bil til at køre her i weekenden, det er godt nok min brors, men når den er færdig kan man komme videre med sin egen.
Volvo Madsen skrev:jeg bor i Ringsted ... Sjællands Navle/Røvhul "vælg selv"
Ok - så er jeg ikke såååå langt fra dig. Jeg bor ca. 15 km. nord for Roskilde - i nærheden af Jyllinge.
Volvo Madsen skrev:har prøvet med både 10ohm og 1k ohm men det stadig det samme, den viser bare + spænding på signalen uanset hvad.
så nu prøver jeg med en anden i morgen.
Ja så har du nok ret i at den er død ...
Har du nogle ide om hvorfor den er død.. de skulle være rimelig robuste så det kunne måske være en god ide lige at måle/kikke lidt på dit board inden du smider en ny sensor på
Hvis den har været tilsluttet med pullup uden at være sat til boardet i øvrigt, så skulle der ikke være tvivl...
hvis jeg kender dens tidligere ejer korrekt, så har han ikke haft noget datablad ... og bare sat strøm til den efter sin egen logik. "jeg tænker" (12v til signal og sort, stel til den sidste) "hvad ved jeg"
boardet(som stammer fra samme ejer) kommer faktisk lige tilbage fra henrik, hvor weaklinket var brændt over, så jeg kan kun gisne om hvad det har være udsat for.
hvorfor Volvo ?? fordi det stinker at være som alle andre!!
FYI, 10ohm pullup vil få sensoren til at trække 1,2A på en 12volt forsyning.
Prøv at se databladet. Hvis du tester den nye sensor med 10ohm, så har du to der ikke virker.
