5volt forsyning MS
-Pedersen-
Tilmeldt: 15 apr 2008, 16:59
Geografisk sted: I æ corolla.
#11 Indlæg af -Pedersen- »
Okay..
Dvs den kortslutter ?
Hmm
Stelsignal eller NPN: tilslut pin 20 eller pin 21 til sensor udgangen Dvs "0" har jeg ikke ret ?
Pin 1 eller 2 til 5 eller 12 volt (sensor afhænig) og evt eksterne forsyninger til sensor... Som jeg forstår det skal jeg smide en 5 volts spænding, på pin 2 i den linje her. Selv om der i pinout oversigten står den skal kobles på plus benet på sensor..
Det giver ingen mening
Må sove en nat mere på det... 8)
-Pedersen-
#12 Indlæg af -Pedersen- »
2122.JPG er som jeg forstår det ud fra Pinout listen.
Ny.JPG er som jeg forstår det ud fra pkt5 i guiden..
#13 Indlæg af Morten VJ »
Som jeg ser det har du 2 sikringer for meget.
efter dyserælæ, og spole relæ.
De er i mine øjne unødvendige problemer.
#14 Indlæg af HenrikGM »
Start med din VR sensor alene.
Når du har RPm på PCen, så fortsætter vi derfra.
Step by step, husker du nok.... :wink:
-Pedersen-
#15 Indlæg af -Pedersen- »
Ja.
Sidder også og overvejer at stryge dem.
Jeg havede forestillet mig, at de kunne hjælpe med at hurtig at lokasere en fejl. Når man nu vidste at dyse sikringerne var sprunget så vidste man fx at fejlen lå der osv.
Men på den anden side kan det måske blive for Storm P
-Pedersen-
#16 Indlæg af -Pedersen- »
HenrikGM skrev:Start med din VR sensor alene.
Hehe ja ok..:)
Jeg er bare rimelig ivrig efter at komme igang.
Venter jo på ham søren får noget kabel, så ville jeg lige tage nogle af bekymringerne på forskud.
Og blive lidt klogere inden jeg sprang ud i det.
-Pedersen-
#17 Indlæg af -Pedersen- »
Hehe kan godt se hvad du mener nu Henrik.
Som det ser ud lige nu har vi sluttet boksen til effektstel, og signal stel, og en klemme 15 med en 0.5 amp sikring i mellem.
Krumtaps sensor har vi stellet på den sorte ledning, lige som det var i det orginale ledningsnet.
De 2 andre har vi monteret på pin1 og pin20. So far sker der ikke noget når vi cranker :tooth:
-Pedersen-
#18 Indlæg af -Pedersen- »
Så kom der omd signal, lidt urealistisk højt (8790rpm) :lusket:
Kan det passe det skal ligge så¨højt ?
Ligger lige et par screenshoots af setup af triggerwheel og et mens vi cranker.
Er stadig lidt i tivel Om den Hall sensor.
#19 Indlæg af HenrikGM »
-Pedersen- skrev:Så kom der omd signal, lidt urealistisk højt (8790rpm) :lusket:
Det er nok en smule højt med de næsten 9000rpm når den cranker....!!
De fleste motorer cranker omkring 200rpm, +/-
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#20 Indlæg af Saab-Daniel »
Hvor mange tænder har du på dit trigger-hjul?
Har du de 120 du har tastet ind??
Er antallet af cylindre rigtigt?
Daniel.
www.fischer-saab.com
