Side 2 af 2
: 23 jan 2008, 21:15
af duckstar
Den slange der går fra T-stykket er bare sat ind i ventilen, der har en gribe-fat-mekaniske indbygget. Slangen har fået en 2,5 mm. plastslange sat i inden, så den ikke bliver mast sammen.
Jeg tror nok ventilen koster en 50'er eller deromkring. Jeg har ikke selv købt den - fik den fra Scantune da jeg fik lavet tryk på spaghettiraceren.
: 23 jan 2008, 21:20
af Zorak
duckstar skrev:Den slange der går fra T-stykket er bare sat ind i ventilen, der har en gribe-fat-mekaniske indbygget. Slangen har fået en 2,5 mm. plastslange sat i inden, så den ikke bliver mast sammen.
Du har altså en 4 mm gummislange som er mast ind i ventilen?
: 23 jan 2008, 21:22
af K-FINN
Hvad med almindelig FCD til 295 kr....
: 23 jan 2008, 21:25
af Zorak
Finn T Pedersen skrev:Hvad med almindelig FCD til 295 kr....
Den kan da ikke cutte et hertz signal men kun et spændings signal? Hvis det var et alm 0-5V signal kunne man altid have brugte en zener-diode til at cutte spændingen ved 4,5V eller sådan noget..
: 23 jan 2008, 21:26
af K-FINN
Ahaaaaaaaa
: 23 jan 2008, 22:45
af kbonde
Har du foretaget dig en måling på signalet fra MAPsensoren? Sikker på det ikke er DC spænding?
: 23 jan 2008, 22:49
af Zorak
kbonde skrev:Har du foretaget dig en måling på signalet fra MAPsensoren? Sikker på det ikke er DC spænding?
Nej har ikke målt noget endnu.. Printede bare en perferitest ud og der stod under map sensor at den skulle give 150 Hz med tænding til og 110 Hz i tomgang..
: 24 jan 2008, 22:01
af Runesm
Kunne det ikke være fordi din motorcomputer kun "lytter" på ventilen 110-150 gange i sekundet?
Prøv at hæng et oscilloscop på og se hvad den gør
: 24 jan 2008, 22:55
af Alex_Reedtz
Runesm skrev:Kunne det ikke være fordi din motorcomputer kun "lytter" på ventilen 110-150 gange i sekundet?
Det er fordi det er en digital map sensor, så du kan ikke bruge en diode. Det er korrekt at den afgiver signalet i hz alt efter trykket i manifolden.
