Hvis du synes vandringen på for lang hvad så med at ændre udvekslingen på koblingen så du får de 3-4 cm du gerne vil ha? Sammen med en opstrammet kobling så er du kørende.tonnilerche skrev: jeg synes det er rart med lidt mindre - fx 3-4cm fra fuldt sluppet til fuldt koblet istedet for 7-8cm som standardkoblingen faktisk er på.
sintermetal + file = skævt svinghjul - hvad nu?
Brisse
- Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
- Geografisk sted: Stevns
- tonnilerche
- Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
bilen er ikke med hydraulisk kobling - det er almindeligt kabel.
Jeg kan ikke se hvordan det skulle lade sig gøre - ud over at begynde at forkorte stangen på gearkassen, hvor kablet sidder på - det bliver noget værre noget at gøre tror jeg.
- grydesvamp
find dig en anden trykfod der ikke har så lang vandring. og mht kabeltræk kan du jo som du selv siger korte af den ene stang eller ændre vippepunktet på din koblingspedal..
for mig lyder det nemmest at korte af armen på gearkassen.
hvis det skulle gøres ordenligt ville jeg nok gå efter en anden trykfod.
Fri bane fuld hane!
- tonnilerche
a
så bliver det en anden trykfod, hvis rene fra turbomotor kan klare det - det andet er en tand for "fusket" - det skal sgu virke ordentligt
- tonnilerche
a
møffe:
det er også sådan jeg tænker det skal ske - dog ved at modificere den originale - men rene ( turbomotor ) vil have hele møget inkl svinghjul med?
