sintermetal + file = skævt svinghjul - hvad nu?
Generel teknik
Brisse
Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
Geografisk sted: Stevns
Kontakt:
#11 Indlæg af Brisse »
tonnilerche skrev: jeg synes det er rart med lidt mindre - fx 3-4cm fra fuldt sluppet til fuldt koblet istedet for 7-8cm som standardkoblingen faktisk er på.
Hvis du synes vandringen på for lang hvad så med at ændre udvekslingen på koblingen så du får de 3-4 cm du gerne vil ha? Sammen med en opstrammet kobling så er du kørende.
tonnilerche
Tilmeldt: 15 aug 2006, 10:10
a
#12 Indlæg af tonnilerche »
bilen er ikke med hydraulisk kobling - det er almindeligt kabel.
Jeg kan ikke se hvordan det skulle lade sig gøre - ud over at begynde at forkorte stangen på gearkassen, hvor kablet sidder på - det bliver noget værre noget at gøre tror jeg.
grydesvamp
#13 Indlæg af grydesvamp »
find dig en anden trykfod der ikke har så lang vandring. og mht kabeltræk kan du jo som du selv siger korte af den ene stang eller ændre vippepunktet på din koblingspedal..
for mig lyder det nemmest at korte af armen på gearkassen.
hvis det skulle gøres ordenligt ville jeg nok gå efter en anden trykfod.
tonnilerche
a
#14 Indlæg af tonnilerche »
så bliver det en anden trykfod, hvis rene fra turbomotor kan klare det - det andet er en tand for "fusket" - det skal sgu virke ordentligt :)
møffe
#15 Indlæg af møffe »
på en sierra skifter man bare stramme mekanismen. de har forskellige farver for at fortælle hvad der er hvad.
tonnilerche
a
#16 Indlæg af tonnilerche »
møffe:
det er også sådan jeg tænker det skal ske - dog ved at modificere den originale - men rene ( turbomotor ) vil have hele møget inkl svinghjul med?
