Det der hovedsageligt styrer det er graderne på knasten. Så man kan lege med knaster inden for et område, f.eks 270-280. Samtidigt skal resten af motoren optimeres til knasten hvis man vil have max power. Dvs. ting som kompression (Skrappere knast = mere blæs igennem = mere grundkomp. mulig/nødvendig) og specielt indsugningen, som altid har et område hvor den "hjælper med", vist det er kaldes resonans. Når det hele spiller max kan man på en sugemotor opnå en fyldning på lidt over 100% i et vist omdr. område. Dvs mere luft/benzin ind, end der egenligt var plads til i cylinderen.
Hvad der lige gør sig gældende på turbomaskiner skal jeg ikke kloge i, men ved et vist antal grader på knasten, vil der vel helt naturligt komme et vist overlap mellem indsug- og udstødningsventilen, ligegyldigt om det er en Opel eller Toyota. Der er jo stadigt kun 360 at arbejde med.
Det eneste der kan ændre lidt på det er grundvinklen mellem indsug og udstødning. Altså vinkelen mellem at de 2 er max åben. Men her kræver indsprøjtning vist normalt i forvejen stor vinkel, da lille vinkel/skrap knast giver en helt tovlig vacuum i manifolden. Nå det er helt extremt blæser motoren nærmest bagud i indsugning ved tomgang. Ses bl.a tit på seriøse dragrace biler med V8 og karburator. Ved tomgang ser det ud som om motoren nærmest forsøger at hoppe ud af motorrummet, men det giver den ondeste tomgangslyd.
