såen .. for at hoppe alt det spændene over...
hvilken trigger kan man SÅ bruge til 60-2 hjulet...
og .. xillur--
hva med jetronic svinghjulet??
der sidder jo 3 "tænder" så er det vel bare at smide en føler i gearkassen igen???
sidst men ikke mindst..
hvor lille kan man lave triggerhjul (tænker på dem i alle foreslår at bygge )
spørger kraftigt fordi jeg selv skal til at igang med at lave triggerhalløj
Megasquirt for langsom ? - 60-2 takthjul
xillur
- Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
- Geografisk sted: Nordsjælland
vognbjerg: hmm, hvordan ser det hjul ud i gearkassen? ved første "øjekast" lyder det da ikke helt tosset, hvis man altså har sådan et. men ellers kunne man jo overveje løsningen med et "MS" hjul istedet for takthjulet ude foran.
MS hjulet skal bare bestå af tre faner, der starter ca 60gr BTDC og slutter 5-10gr BTDC. burde være til at fabrikere...
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
vognbjerg
- Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
- Geografisk sted: dk
jamen der er bare 3 tænder på selve svinghjulet lige bagved startkransen'
har selvfølgelig lige solg mit idag. men har vist en mere fra en m30 som jeg kan fotografere lidt på
men det hjul med de 3 faner... er der nogen grænse for hvor lille diameter det må være.??
jeg tænker ca 10cm i dia er det for småt?? og hvilken sensor bruger vi der
xillur
jowjow, den med de tre tænder havde jeg gættet
det interessante er hvordan de ser ud og hvor de starter og slutter i forhold til TDC.
hvis du laver et triggerhjul istedet for takthjulet, ville jeg lave det så det passer med en digital hall sensor monteret, hvor VR sensoren sidder std. og så lade det bestemme diameter.. hall sensoren kan f.eks købes hos henrikgm...
Wildert
10 cm. er som sådan ikke for småt - men jo mindre du laver hjulet, jo mere følsom bliver du for fabrikationsfejl og evt. dårlig præcision/hastighed på sensoren. Det sidste tror jeg ikke er et stort problem, men hvis man står og fedter med at lave hjulet i hånden (hvilket er aldeles ladsiggørligt) så betyder en afvigelse på én millimeter mere på et hjul med en diameter på 10 cm., end på et med en diameter 30 cm. (overdrevet
I praksis er et hjul med en diameter som krumtappens remskive bevist rigeligt til at man med håndlavede triggerhjul kan opnå rigelig præcision.
Tilgengæld kender jeg en Escort Mk II der kører med et 12-tandshjul der er passet ind i strømfordeleren - det skulle også virke ganske ok.
