Når jeg nu starter megatune for første gang til MS
Wildert
Geografisk sted: Nær Roskilde
#11 Indlæg af Wildert »
Hehe. Well, jeg tror nu nok at det ligger i min projekttråd om GTi'en.
Men ål i rejer - i får lige linket her:
http://files.lbrt.dk/pics/div/MS/1st_start.wmv
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
Thomas - Clio
Tilmeldt: 22 jul 2003, 17:15
#12 Indlæg af Thomas - Clio »
Jeg nåede desvære ikke at blive færdig nok til at få liv i den, Så det kommer i næste uge.
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#13 Indlæg af Saab-Daniel »
Wildert skrev:Den går godt nok 1900 i tomgang, men det VIRKER
Hehe, du lyder pænt happy :)
Sådan havde jeg det også da jeg fik liv i min, bare med Spark... Man kan ikke undgå at føle sig lidt som "king of the world" hehe...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Thomas - Clio
#14 Indlæg af Thomas - Clio »
kan man indlæse en standart konfiguration eller skal man taste den ind fra manualen.
Wildert
#15 Indlæg af Wildert »
Thomas - Clio skrev:kan man indlæse en standart konfiguration eller skal man taste den ind fra manualen.
Der skulle gerne ligge en standard config og map i - men du skal lige fifle med et par af indstillingerne så de passer til din motor (så ubetydelige ting som antallet af cylindre og sådan ;-)) - gå frem efter MegaManual's step-by-step - så er den kringeling.
Mvh.
Brian Klausen
Thomas - Clio
#16 Indlæg af Thomas - Clio »
ja der ligger en default fil, jeg så også godt den stod til 6 cylinder. Så jeg kunne ikke helt får det til at passe. Skal man gøre noget extra hvis man har spark delen på også.
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#17 Indlæg af Nolan »
Kører du med extra-coden ?
Så husk lige at sætte MegaTune op også:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html
Og for opsætning af tænding:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/select.html
Jeg vil lige sige én ting: Hvis du ikke er MEGET velbevandret i motorers virkemåde, har du taget et stort skridt ud i intetheden ved at vælge MSnS-extra med tænding, sprøjt og hele svineriet. Der er sindsygt mange indstillinger i sådan et setup. Men tag den med ro og én ting ad gangen, så kan det lykkes.
Du har et stim-board, ikke ?
Sæt dig ved køkkenbordet, strøm på og så fedter du rundt med indstillinger og drejer i sensor-potmetrene. Hvis den ikke reagerer som du forventer, så find ud af hvorfor inden du går videre.
Nolan
Thomas - Clio
#18 Indlæg af Thomas - Clio »
Ja, nu køre extra coden. og der kom en masse extra funktioner.
Jeg har ikke simulaiton-board.
men kan jeg stadig start og køre bilen på den default file der ligger nu.
Nolan
#19 Indlæg af Nolan »
Du er nødt til at sætte tænding op. Det er stærkt afhængig af dit system, hvordan dette skal sættes op - find ud af det på den side jeg linkede til tidligere.
Ligeledes er du nødt til at fortælle den, hvor meget brændstof den cirka skal spule ind i motoren - dertil bruger du den "wizard", der ligger under "Fuel Tables 1+3 -> Constants -> Required Fuel-knappen".
Brændstofdelen er godt beskrevet i MT-manualen - følg nu de punkter i afsnittet "Tuning Your Megasquirt".
Når du har styr på disse ting, har du en default-opsætning, der kan starte bilen og få dig videre.
Er der noget du er usikker på, så bliv sikker på det inden du går videre. Spørg herinde - der er efterhånden en del der roder med MS.
/Nolan
Thomas - Clio
#20 Indlæg af Thomas - Clio »
Er der ikke en der har en standart map, som passer nogen lunde til en bil med 2x60 graders vingede triggerhjul,
Eller er det, den anden vej som Nolan beskriver.
