Kompression Polo 1,6
Bøg
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 15 jun 2005, 16:15
- Geografisk sted: Esbjerg Øst
- grydesvamp
Bøg
- Nyt Medlem
OK, men stmplerne er helt rene og ringe og plejlstænger er pillet af, men kan da lige sætte dem på hvis det er nødvendigt....grydesvamp skrev:øhh send dem op til mig vil godt gøre det for 200..
stemplerne skal være rene stempelringe og plejlstang må gerne side på..
kan du ikke sende en mail med din adresse så kan vi finde ud af noget...
- grydesvamp
Bøg
- Nyt Medlem
mm.kaiser
Re: Kompression Polo 1,6
Hvis du ville kunne du tage 2 stk g60 toppakninger og ligge ovenpå hinanen, det er stål pakninger med noget teflon agtig noget på, det virker ganske udemærket. hvis man bruger de stål pakninger vil jeg vove at påstå at det ikke er pakningerne der går i stykker. hvis blok og top er lige vel at mærke. når man vil tilbage til normal så er det bare ud med dem igen og en alm i igen.Bøg skrev:Hej
jeg er lidt ny i det her med tryktuning, så kunne godt bruge lidt hjælp...![]()
Jeg har en Golf2 med en Polo 6n 1,6I motor i og den vil jeg gerne have monteret en Mølle på, har en Garrett t3 Airesearch fra en volvo 1,7T (har fået af vide den er udemærket til en der ikke går efter mere end 120-130hk)
Mit problem er så, min kompression er 9,8:1 std, og skal så have den ned på et lavere, har overvejet en mellemlægsplade som toppakning, men ved ikke hvor holdbar det er, og har så hørt at man kan tage noget af stemplerne i stedet, men hvem gør i sådan noget???
håber i kan hjælpe mig
MVH kenneth
Bøg
- Nyt Medlem
ok men kan ikke bruge den type pakninger da min motor er meget anderledes end en golf2 g60 er.Anonymous skrev:Hvis du ville kunne du tage 2 stk g60 toppakninger og ligge ovenpå hinanen, det er stål pakninger med noget teflon agtig noget på, det virker ganske udemærket. hvis man bruger de stål pakninger vil jeg vove at påstå at det ikke er pakningerne der går i stykker. hvis blok og top er lige vel at mærke. når man vil tilbage til normal så er det bare ud med dem igen og en alm i igen.Bøg skrev:Hej
MVH kenneth
audi 80 1,8 turbo
- Tilmeldt: 10 jul 2005, 12:14
- Geografisk sted: østjylland
ja det kan jeg godt se nu. der tog jeg fejl og var lige hurtig nok.76.5 i boring hvor jeg troede at det var 81 lige som g2 1,6 0g 1,8Bøg skrev:ok men kan ikke bruge den type pakninger da min motor er meget anderledes end en golf2 g60 er.Anonymous skrev:Hvis du ville kunne du tage 2 stk g60 toppakninger og ligge ovenpå hinanen, det er stål pakninger med noget teflon agtig noget på, det virker ganske udemærket. hvis man bruger de stål pakninger vil jeg vove at påstå at det ikke er pakningerne der går i stykker. hvis blok og top er lige vel at mærke. når man vil tilbage til normal så er det bare ud med dem igen og en alm i igen.Bøg skrev:Hej
MVH kenneth
Havneren
Hej...
Hvis du vælger, at tryk tune alligevel ville jeg OVERVEJE ikke, at røre kompressionen.
Den overvejelse skal du foretage ud fra den effekt forøgelse / det ladetryk du vil køre med. Ved små effektforøgelser og kun lavt ladetryk er det nok ofte overflødigt, at sænke kompressionsforholdet og tit bare en dårlig forretning. Lavt ladetryk < 0,5bar ca = 50% effektforøgelse.
Under ALLE omstændigheder SKAL benzinblanding og måske tænding under behandling. det er alt afgørende for holdbarheden på din motor.
V/h Chr.
V/h Chr.
