Hjælp til triggerhjul
#11 Indlæg af Morten VJ »
Lav det som dette
http://www.boost-it.dk/Megasquirt/montage%20af%20føler.jpg
JBO
#12 Indlæg af JBO »
Det her virker vist bedre :wink:
[img]http://www.boost-it.dk/Megasquirt/montage%20af%20føler.jpg[/img]
Jonas Olsen
Thomas - Clio
Tilmeldt: 22 jul 2003, 17:15
#13 Indlæg af Thomas - Clio »
ok det vil sige at efter de 60 grader, kommer der 10 grader hen til TDC og i alt er det jo 70 grader.
Steen-S
Tilmeldt: 01 apr 2004, 23:16
Geografisk sted: Ringsted
#14 Indlæg af Steen-S »
Thomas - Clio skrev:ok det vil sige at efter de 60 grader, kommer der 10 grader hen til TDC og i alt er det jo 70 grader.
Hvor får du 10 grader fra?
For mig at se er der 60 + 30, i alt 90 grader på det billede.
Steen Juel Stæhr
#15 Indlæg af Morten VJ »
Ja selvom billedet er lidt forvrænget, så er det korrekt.
De 10 grader bruges ved starter omdrejninger aka trigger return.
Og de 70 grader bruges til trigger angle.
MVh
#16 Indlæg af HenrikGM »
For at gøre det nemt for folk plejer jeg at bilde dem ind at man laver en skive med 60grader tand,120grader hul,60grader tang, og 120grader hul.
Så placerer man en sensor på et egent sted på motoren, så den har ca. 0.8mm til tanden.
Derefter drejer man krumptappen i TDC. PLacerer så tandhjulet således at når motoren drejer vil den gøre ud af sensoren.
Altså; Sensoren "ser" tanden 60grader før top, og tanden "forsvinder" direkte i top igen.
Nogen vil så gerne tænde en smule før, feks 10grader, men så drejer man bare det hele lidt.
Neser
Tilmeldt: 15 okt 2004, 20:25
Geografisk sted: Bag rattet eller overskrævs på noget med motor
#17 Indlæg af Neser »
HenrikGM skrev:For at gøre det nemt for folk plejer jeg at bilde dem ind at man laver en skive med 60grader tand,120grader hul,60grader tang, og 120grader hul.
Altså sådan?: Billede
- Neser
Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den!
#18 Indlæg af HenrikGM »
Nja, på din tegning kan man ikke se hvor du placerer sensoren, men sidder sensoren i TDC, så virker det.
Neser
#19 Indlæg af Neser »
HenrikGM skrev:Nja, på din tegning kan man ikke se hvor du placerer sensoren, men sidder sensoren i TDC, så virker det.
Ja, den er ikke tegnet på, men det var tanken med det.
- Neser
Thomas - Clio
#20 Indlæg af Thomas - Clio »
Så er jeg med nu.
