Benzintryksregulator
Damborg
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
#11 Indlæg af Damborg »
Morten aasted skrev:
Damborg skrev:Den vil forhøje dit benzintryk i hele området.. tomgang/delgas/fuldgas..
Men vil ikke kunne føde nok benzin alene..
I tomgang og delgas kan din lambdaregulering MÅSKE stadig selv trække mængden ned i et ok økonomisk område.. men dit fuldgas map vil være en smule fed i starten men så gå i mager længere ud i ladetryksområdet..
Kan bare hjælpe med at hæve mængden på dine originale dyser. eller nye store dyser.. motorstyringen SKAL stadig justreres ind med den der løsning.. se PP regneark..
Men med større dyser og MS???
Jamen.. du kan hæve mængden en smule på de originale dyser med en regulator.. og kan self også hæve mængden på nogle store dyser hvis de ikke er store nok... og.. ja... MS kan justeres ind både med større dyser og større benzintryk..? Lidt derfor det er en fuld justerbar styring..!
Jeg kører selv med MS e36m3 dyser og prograssiv regulator..-+320hk
