plasering af dyser??? HVORDAN??
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#11 Indlæg af K-FINN »
Nu er der jo mange ting der spiller ind når du laver sådan noget.
Kan kun siger at den corolla kører meget fint, og normalt koster det omkring 50 kilo at laver 190 hk på denne motor ved N/A.
MVH Finn
#12 Indlæg af Morten VJ »
Selvfølgelig er der mange ting der spiller ind.
Ellers vilde alle jo køre rundt med min 155 hk pr l. på en sugemotor med et linært moment forløb.
Og der vilde kun være en tuner i dk til alle bilmærker.
Men har han prøvet med 2 dyser, eller anden dyseplacering. og målt resultatet, kørt med en anden opsætning.
Kører meget godt er et begreb der er meget afhænigt af brugeren.
MVh
#13 Indlæg af K-FINN »
Nu er det hele baseret på max hk,så der er kun 1 måde,og det er ude foran.Den tager omkring 9000 rpm.
MVH Finn
brunochristensen
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
#14 Indlæg af brunochristensen »
Morten VJ skrev:Det kommer helt an på sprøjtebilledet af dine dyser.
Der kan gå fra en tynd stråle til en paraply formet.
Tynd så kan billed et eller 2 bruges.
paraply formet så kan et ikke bruges men kun 2.
Pas på med at montere dysen for langt fra røret, da luften kan bøje strålen.
Vinklingen.
Hvis dysen sidder tæt på topstykket, så sigt efter bagsiden af ventilen.
Hvis den sidder længere væk, så lav den så lille som mulig.
Igen givet af dysens sprøjtebillede, og de fysiske forhold uden for manifolden.
hey..
jeg er ikke en hærdet tuner som mange af jer..
hvordan finder man ud af dysens sprøjtebillede?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
#15 Indlæg af Morten VJ »
Det nemmeste er at tage dyserne op af manifolden. og lade dem sprøjte ned i nogle passende glas. tørn motoren med starteren og se på strålen fra dysen.
Hvis det ikke kan ladesig gøre, då må man jo selv lave en prøveopstilling.
Men pas på gnister og andet, da benzinen i denne form er særdeles let antendelig.
brunochristensen
#16 Indlæg af brunochristensen »
er der forskel på dyserne fra gti til gti? eller er det ens på alle sammen?
MVH Bruno
Golf 4 GTI
