Hi-flow benzin filter...
#11 Indlæg af HenrikGM »
Ok, det er stadigt et højt flow, så hvis du vil være helt sikker, så smid to filtre parallelt. Iøvrigt er 10mm langt fra rørdimension nok til 400liter, da du taber unødigt meget igennem rørerne. At du så næppe skal bruge så meget gør jo at det går alligevel.
Jeg ville nok selv bruge et enkelt filter, men du lyder som om du har brug for det store flow?? :shock:
Wankel
Tilmeldt: 27 mar 2005, 23:33
#12 Indlæg af Wankel »
God ide med et parralelt set-up.
Jeg runder sgu lige Volvo forhandleren en af de nærmeste dage...
#13 Indlæg af HenrikGM »
Holddakæft :shock: , er du uvenner med dine penge??
Inden du prøver volvo, så ring lige til søsum autodele, han parallelimporterer volvostumper, og er ofte under ½pris.....!
skassa
Tilmeldt: 19 okt 2004, 21:37
#14 Indlæg af skassa »
Ellers kan du købe hiflow benzin filtre hos K&N i Ulfborg,Det er bare ind til en forhandler af det,også kigge i kataloget.
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#15 Indlæg af nmb1022 »
Jeg mener at min holley blue har 15-16mm tilslutninger så ø10 er da nok en smule for lidt
#16 Indlæg af HenrikGM »
Hvor mange hk er det i grunden lige den bil har??
Lyder egentligt som om den pumpe er for stor, selv med det halve volumen... :shock:
Wankel
#17 Indlæg af Wankel »
Fabriksmotoren har cirka 300hk, men den mangler vi lidt dele til så jeg har bygget en gademotor om med tørsump-smøring og hvad dertil hører, jeg forventer cirka 220-230hk.
Det er fint med et højt flow når man kører i lange kurver da man jo helst ikke skal tømme karburatoren for benzin.
Vi valgte denne pumpe på grundlag af en anden gut der kører IMSArace i usa, hans pumpe er snart ti år gammel og har aldrig svigtet.
Wankelmotoren æder mere benzin end en almindelig stempelfætter
Wankel
#18 Indlæg af Wankel »
NMB1022 skrev:Jeg mener at min holley blue har 15-16mm tilslutninger så ø10 er da nok en smule for lidt
Indvendig diameter = 3/8 = 9½mm
nmb1022
#19 Indlæg af nmb1022 »
Har lige målt på min holley blue og den har 15mm indvendig tilslutning
Wankel
#20 Indlæg af Wankel »
OK jeg tror at vi er gået lidt forkert af hinanden :)
Jeg taler om 10mm målt indvendig i slangerne :oops:
