Side 2 af 2
: 08 jan 2005, 22:13
af HenrikGM
Nu er det jo sådan at MS er en lille PC, groft sagt, og et spændingsniveau under 5volt i den interne forsyning vil resette styringen, aka, den kan ikke stoles på.
Derfor er den forsynet med en lowdropout regulator. I selvestarten kan pumpe osv sagtens lave tryk nok til et squiz bensin den kan starte på, også selvom spændingen lige skulle vende ned under 7volt et mS eller to. Men hvis MS ikke kører, så åbner dyserne ikke, og så kommer man ingen steder. Derfor den lave minimumsspænding.
Så der er skam en mening med galskaben :wink:
: 08 jan 2005, 22:27
af Morten VJ
Det er stadig gnisten der er afgørende, og jeg har set mange druknede biler pgaf for lav battteri spænding i start øjeblikket.
Dette kureres som regel med et nyt Batteri, og tørring af tændrør.
Hvis batteriet er dødt.
Gnisten er alfa og omega ved start, hvis den er der så kan motoren starte på en hvilken som helst blanding, Næsten.
Så det hjælper intet at styrings systemet er stabilt ned til 5 volt hvis tændspolen opgiver ved 8 volt
: 08 jan 2005, 22:40
af HenrikGM
svageste led bestemmer.
: 08 jan 2005, 23:01
af Morten VJ
HenrikGM skrev:svageste led bestemmer.
Såddan er livet. :(
Det gør hun sku også hjemme hos mig :shock:
: 10 jan 2005, 19:28
af FALFA
ro på der.
har ca 4 meter kabel fra bagage rum og det ER tykt, men min starter trækker ca 200 amp ,
køre jo ikke med ms enu men tror ikke det bliver noget problem,
og min tændspole har ingen problemer med at give gnist ved cranking.
faktisk har den først problemer ved 5000 rpm og 0,7 bar men der har jeg lavet et kredsløb der giver den 19 v ved rpm over 4500 det sparker røv.
: 10 jan 2005, 19:34
af FALFA
hov glemte lige,,
er der nogen der kan anbefale en god(og billig) akumulator producent, da jeg tidligere har kørt med bilkas tilbuds aku. og fundet at de kun holder 1 år i min chevy (men derefter kan køre 2 år i min ford comet med række 6'er)
dette er jo nok grundet det store strømtræg .
: 14 jan 2005, 17:52
af Morten VJ
God og billig hænger ikke sammen :(
God og dyr er der mere fornuft i :D
Jeg har haf gode oplevelser med et bosch silver batteri, men den uovertrufne bedste er et optima battri tre timer med kørende benzin fyr, og der var stadig 11 volt på MS ved starteromdrejninger, og det med et år gammelt batteri. :)
