1.8 20v turbo motor styring
syncroGT
Tilmeldt: 19 okt 2006, 21:13
#1 Indlæg af syncroGT »
Hej kære power-page folk. søger gode råd, til mit tunings projekt.
Jeg har en golf syncro GT. tysk import. ej på plader endnu.
Jeg regner med og smide en (AGU) 1.8 20v turbo motor i fra en vw golf4/ audi a3.
Jeg har styr på alt det mekaniske og hvordan det hele skal samles.
Men er bare i tvivl om hvordan jeg skal får motoren til og køre.
Om jeg kan bruge den originale motor styring (muligvis en masse bøvl med starts-spærre :evil: )? eller om jeg skal tage springet, og smække en fuld programerbar styring til. er jo nok en fordel, vis jeg vil hive lidt flere HK ud af dyret.
Vis jeg vælger en programerbar motorstyring.
hvad vil i forslå for en.....? gerne med en begrundelse hvorfor.
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
jeg ville til enhver tid vælge den programerbare selvom det er mange penge at smide efter elektronik..
har en kammerat der kører med en FJ styring til 15000 på en 1,8 20v t og den må siges at gå godt.. RIGTIG godt.. kører selv med en Megasquirt styring og den må siges at være nem, billig og effektiv!
for at hæve blærerøvseffekten lidt kan man selv justere alt på styringen med en bærbar computer og slipper derfor for at betale et sted mellem 5-8000 for at få den chippet hver gang man har lavet en lille ændring på sit setup ;)
desuden starter man helt på en frisk dvs ikke noget med gamle ledninger der skal findes og klistres sammen...
Jesper H
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
#3 Indlæg af Jesper H »
Prøv at hive fat i jonas@efterz.com han har sat megasquirt på hans 1.8 20v turbo.
efterz
Tilmeldt: 11 apr 2006, 11:15
Kontakt:
#4 Indlæg af efterz »
Korrekt :)
Jeg ville da også vælge en Megasquirt boks til din bil... FJ boksen er også kanon, (nu får jeg sikkert smæk for at sige dette) og en "overudviklet" MS styring, som virker helt kanon. Så vidt jeg ved er FJ boksen plug-and-play på en G4/A3, men da det ikke er denne bil/det ledningsnet du har i din bil ville jeg nok hellere lave en MegaSquirt styring, også pga. prisen.
Men tag fat i mig hvis der er mere du skal vide.
Med venlig hilsen
Jonas Laustrup
syncroGT
#5 Indlæg af syncroGT »
Jeg har besluttet mig for det bliver en fuld programerbar motor styring. :D
Nu skal jeg bare beslutte, hvad det skal være for en motor styring. Men tror det bliver en megasquirt. :lusket:
Jeg har sendt en mail til dig EfterZ. håber du kan give mig svar på nogle spørgsmål.
grydesvamp
#6 Indlæg af grydesvamp »
ellers kan du jo bare søge her på forumet du er ikke den eneste der er startet på bar bund mht megasquirt så der er massere af info hvis man bare kan finde det ;) ellers skal du da være velkommen til at spørge frit fra leveren.
