Dato og tid er 09 nov 2025, 09:02
Indlæg: 15 okt 2006, 13:25
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
Hej, har er en escort mk3 xr3i til salg uden plader, bund+vanger er rustet op.
der sidder sparco tårnstiver, fine 15" fælg med ok dæk, næsten nye 15" stålfælge med vinterdæk kørt en sæson.
moter og gearkasse virker fint og sidder i bil så den kan prøves.
ford motorsport skørtesæt med frontlæbe, sideskørter, og skærmforøgere.
böserblick i glasfiber med tüv
der sidder også 260mm bremser på fra en rst s2. kalibre skiver og klodser er alle ca 1 år gammel og har kørt ca 3000 km.
gi et bud på hele bil med stumper.
Indlæg: 16 okt 2006, 00:56
Geografisk sted: Vestsjælland
Hvor slemt er rusten sådan helt nøjagtigt?
Indlæg: 16 okt 2006, 15:32
Tilmeldt: 07 nov 2004, 10:32
Geografisk sted: køge
vilde gærne købe motoren af lene vis du var interaseret
1000 hk er hejmme
( 6 biler :=) )
Indlæg: 16 okt 2006, 15:49
Slem. For at få den synet, skal der som jeg ser laves rust langs det en panel, begge inderskærme+yderskærme foran, forvange og den bagerste tværvange.
der kan forresten også følge en EFI motor med... samt nye skærme + toppedoplade mv. samt hvad der ellers kom frem, når jeg får rydtet op....
Indlæg: 22 okt 2006, 20:34
så er der lidt billeder desværre ikke at böserblick og skørtesæt endnu.
100_0360_resize.jpg [ 201.12 KiB | Vist 1079 gange ]
100_0361_resize.jpg [ 200.15 KiB | Vist 1051 gange ]
100_0362_resize.jpg [ 171.1 KiB | Vist 1048 gange ]
Indlæg: 22 okt 2006, 20:36
100_0363_resize.jpg [ 167.39 KiB | Vist 1060 gange ]
100_0364_resize.jpg [ 189.49 KiB | Vist 1057 gange ]
Indlæg: 30 okt 2006, 18:21
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Kan se på det ene billede, at der sidder et specielt ventildeksel på bilen. Hvis du evt. vil sælge det seperat, vil jeg da gerne give 500 kr. for det.
Indlæg: 30 okt 2006, 18:32
bilen er solgt
