Dato og tid er 22 okt 2025, 08:37
 Titel: Ny Motor
Indlæg: 06 okt 2006, 19:44
Tilmeldt: 16 aug 2005, 17:03
Geografisk sted: Roskilde
Jeg har fået ny motor fra japan FJ20ET, så nu ska jeg finde en motorstyring til den, hva har i at forslå?
 Titel: Re: Ny Motor
Indlæg: 07 okt 2006, 08:31
Og den sidder normalt i hvilken bil, og har den nogle specielle krav til styringen?
Hvad vil du ofre på styringen, rent pengemæssigt?
Skal det være plug and play?
Eller kan du det hele selv?
Motorens brug race eller daglig kørsel?
En lidt mere udførlig beskrivelse er ønskværdig, for at kunne give et svar.
 Titel: Re: Ny Motor
Indlæg: 07 okt 2006, 17:18
Motoren sidder normalt i en silvia fra japan eller i en DR30,
Den ska kunne styre de medst bernale ting ikke noget forkromet.
Havde regnet med at ofre 5000kr på motorstyring.
Jeg kan det hele selv, er ikk inde i det med at justere den ind men det kan man få gjort,
Bilen ska køre til dagligt, MEN er hovdesagligt bygget til race.
 Titel: Re: Ny Motor
Indlæg: 07 okt 2006, 17:57
Med det budget, så er der vel reelt kun en mulighed tilbage mht motorstyring....
Indlæg: 07 okt 2006, 18:15
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Var der nogen der råbte MEGASQUIRT??
Daniel.
www.fischer-saab.com
 Titel: Re: Ny Motor
Indlæg: 08 okt 2006, 21:18
Kan det betale sig at ofre mere på en styring eller kan Ms det den ska kunne? man får jo hva man betaler for men vil heller ikke bruge 10k på noget der er lig så godt som noget til 5k
 Titel: Re: Ny Motor
Indlæg: 08 okt 2006, 22:24
Uanset hvor meget styringen har kostet, så vil den aldrig kunne komme til at virke bedre end, abens evner bag tastaturet.
Ms har som mange andre styringer sine småproblemer, hvis man bruger bilen til dagligt.
Reelt set er de i beregnet til dagligt brug.
Men mere som en styring til en tunet motor, der bruges en gang imellem.
Så det kommer helt an på egne evner, og ikke så meget på Kr. og ører.
 Titel: Re: Ny Motor
Indlæg: 09 okt 2006, 20:18
Hva med den som de har her på siden omex 600, den virker som en go styring og der er utrolig meget hjælp at hente på siden her...
nogle der her ris og ros til omex 600 eller 500...
Indlæg: 10 okt 2006, 10:21
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Hvis du bliver hooked på OMEX 600 så har min ven en til salg, fra et turbo projekt, sprit ny har aldrig været sat til.
Der er ikke så meget info på nettet om OMEX 600, med det virker nu som en ganske go styrring. Ved da at JacobM bruger den, han vil nok kunne fortælle en hel del om den..
Arbejder for AquilaRacingCars
