Dato og tid er 22 okt 2025, 13:32
Indlæg: 29 sep 2006, 12:39
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
ja det var meningen at ms skulle tage indsprøjtningen over men det går ikke.. forbandet usb-seriel og helt igennem træls bærbar..
jeg banker original sprøjt nødtørstigt på og håber der er en i den sydlige del af jylland der kan lokkes til at give en hånd på et tidspunkt..
der er selvfølgelig et par ører i det..
enten i løbet af ugen eller næste weekend
Indlæg: 29 sep 2006, 13:15
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hvad er det helt præcist du skal have hjælp til? :)
Skal du prøve en anden bærbar på bilen eller hvordan? Jeg har en thansen usb-seriel adapter til at køre min MS på, fungerer uden problemer, når altså først de rigtige drivere er installeret. Ellers spiller det overhovedet ikke...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 29 sep 2006, 18:36
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Daniel.
Det virker kun hvis din computer vil lege med den. Min bærbar, har jeg prøvet alt på, i samarbejde med turbomotor.dk. Til sidst gad jeg ikke mere og fandt en bærbar under bortgives, som havde den rigtige port, og et godt batteri.
100kr, til en kasse bajer og fik 1 stks computer med comport, 1 times batteri tid som ikke kan gå på nettet, er 36 timer om at oplade, men har dog strømforsyning til bilen også, så klare den der. Det kostede i øvrigt 350 kr. Så i alt 450 kr, for en bærbar med en masse strøm, og den virker perfekt til formålet.
Indlæg: 29 sep 2006, 23:54
Jeg ved ikke lige hvornår jeg har tiden, og snakkede lige med en ven der nok mente at kunne give den bærbare et skub..
Og så er bilen oppe at køre på orig. sprøjt som løsning så jeg er mobil igen.
men det jeg nok savner mest er lige at kigge en over skulderen en time eller 2 med den bærbare i ms..
vender lige tilbage efter weekenden om jeg har fået kontakt eller hjælp stadig er nødvendig.
Tak for den hurtige reaktion
