Dato og tid er 22 okt 2025, 15:34
 Titel: Ms går kold
Indlæg: 24 sep 2006, 19:56
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Lidt info.
Megasquirt: V2.2 købt fra www.rs-autosport.com
Code: msns-extra 029t
Megatune 2.25
Min megasquirt går kold, efter ca 123 sek. den går helt død, ingen lys i dioderne og kontakten til bærbar dør + motoren dør. Jeg troede egentligt det bare var mit stimboard det var galt med, intil jeg i dag endelig fik det bygget på bilen.
Men hvis det så går lidt tid så kan det godt igen, men går så ud igen efter 2-3min. Grunden til at jeg troede det var stimboard var at den komponent der sider på R9 (100 ohms modstand) er blevet ret brun/sort i det. Nu har jeg så haft åbnet boksen (ms) og C16 (Capacitor 22uf tantalum) bliver meget varm.
MC
Indlæg: 24 sep 2006, 20:06
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Kan du ikke nå at se batterispændningen inden den går død?
Når du er i magetune så tryk på >>tuning<< og derefter >>realtime display<<
Vi må formode at den boks ER testet inden du købte den eller er det en du selv har "svejst" sammen :roll:
v/h Peter
Indlæg: 24 sep 2006, 20:39
Den er testet inden jeg købte den. Har også virket fint, med stimboard før, købte den for lang tid siden ca 1½ år siden, men så her i feb havde jeg tændt for boksen igen og da begyndte den med det nr.
Batterispændingen er fin. både i bilen og strømkilden til stimboard.
Indlæg: 25 sep 2006, 20:18
efter lidt søgen på msefi.com fandt jeg ud af at hvis c16 er vendt forkert så bliver den varm og går i udu efter et stykke tid. Der bliver også skrevet om de samme syntomer. Kiggede så lidt på den og må konstatere at den er vendt forkert. Så meget for at købe den samlet! c15 som er den samme som c16 er selvfølgelig vendt rigtigt, så det må have været en tanketorsk fra rs-autosports side. Nu skal jeg bare have fundet en ny!
Men hvor kan man købe sådan en i sønderjylland, evt. gerne over nettet.
MC
Indlæg: 26 sep 2006, 06:59
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Det kan du i vejle: http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showGroup=6
Daniel.
www.fischer-saab.com
