Dato og tid er 04 nov 2025, 11:59
Indlæg: 15 sep 2006, 22:48
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hej alle.
Har leget med min nyindkøbte LC-1 fra innovative motorsports i dag. Har fået den hooket rigtigt op, startet som den skulle, ligesom dioden har opført sig præcist som den skulle efter manualen. Der er fint signal ud af de analoge udgange, der viser afr som volt på mit multimeter.
Problemet er, at jeg ikke kan få kontakt til LC-1'eren med min bærbar. Den giver mig følgende fejl: Billede
Har prøvet i logworks2 samt i LM-programmer, kan ikke komme i kontakt med den på hverken den ene eller anden måde. Jeg har været igennem manualen flere gange uden held, samt har prøvet på 2 bærbare, både direkte i seriel-port men også med usb-adapter. I LM-programmer skriver den, at man skal "turn device on", på trods af, den er slået til og virker som den skal.
Er der nogen der har oplevet det samme? Er det en justerings-fejl fra min side? Eller er der noget galt, mon?
Jeg bruger den rigtige seriel-port (seriel-out) (IKKE seriel IN)...
Nogen der har et par vise ord?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 15 sep 2006, 23:10
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
har du husket at proppe den der termineringsdims i seriel in ?
udeover det er det min erfaring at det kan hjælpe at taget 12v fra den. men det har du vel prøvet med alle de laptops du har haft på den :)
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 16 sep 2006, 19:25
Jep, seriel-in er proppet af, som manualen foreskriver. Laptoppen har ikke 12v tilsluttet nej, og dioden ud af lc-1'eren opfører sig som den skal. Jeg har i dag til track-day snakket lidt med Jonaz-efterz om mulige indstillinger, blandt andet et "fifo" flueben man kan fjerne, for at få det til at spille. Det må prøves enten senere i aften, eller i morgen!
Melder tilbage her, hvordan det hele spinder af...
Daniel
Indlæg: 17 sep 2006, 08:39
Ok, news!
Fik fjernet føromtalte flueben, hvilket gjorde mig i stand til at komme i kontakt med LM-programmer. Fik således programmeret lc-1'eren til 14,7-blanding (benzin), hvilket virker uden problemer.
Dernæst kastede jeg mig over logworks. DAMMIT stadig ingen gennemgang! Er der andre programmer man kan bruge til at aflæse real-time AFR via seriel-porten fra lc-1'eren? For vi er da enige om, at man kan se og logge real-time AFR på sin laptop, KUN med lc-1'eren, ikke?
Forstår ikke, jeg ikke kan komme i kontakt med den i logworks :(
Any ideas?
Daniel.
Indlæg: 17 sep 2006, 16:21
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Man kan i hvert fald aflæse real time, har ikke lige kigget efter en log funktion.
Indlæg: 17 sep 2006, 20:38
Hej igen.
Har lige fået svar fra LM-1.com (fantastisk på en søndag, egentligt!).
De skriver man skal slukke lc-1'eren efter man har programmeret den med lm-programmer. Man skal herefter starte logworks FØR man tænder lc-1'eren igen... Se DET har jeg ikke prøvet endnu, så det bliver et projekt til i morgen, har ikke tid i aften. Syntes bare ikke jeg har kunnet finde noget om dette i vejledningen.
Men udemærket, jeg vender tilbage med svar i morgen!
Daniel.
Indlæg: 17 sep 2006, 22:57
Når man har kørt LM programmer blionker dioden i hvert fald og man kan ikke komme i kontakt med sonden før den har været slukket.
Indlæg: 18 sep 2006, 15:46
Ahh, løsningen!
Lad lc-1'eren være slukket, start logworks, tænd lc-1 igen, find "connect" i menuen "filer", og du er good to go :)
Tak for hjælpen, nu kører det :)
Daniel.
