Dato og tid er 08 sep 2025, 04:18
Indlæg: 30 aug 2006, 21:32
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
der er tale om en sierra fra 92 2,0 DOHC.. den forurener for meget. Vi har lige skiftet luftmængdemåleren men intet held.. så prøvede vi for sjov at tage stikket af fra lambasonden mens den var startet, intet ik så meget som 1rpm ændrede motorgangen sig og intet tegn på anden CO. mon ikke den er stået af den lamba?
den står også og vælter lidt i tomgang.
forresten justeringens skruen til dette er det ikke godt nok den lille skrue på H. side af gas spjælet?
Diesel!
Indlæg: 30 aug 2006, 22:16
Tilmeldt: 12 sep 2003, 09:57
Geografisk sted: Barrit
Prøv at skifte Lamba sensoren, jeg er ret sikker på at de DOCH motore ofte døjer lidt med det problem nemlig.
Sierra 2.0i TT Solgt - Nu Kia Picanto ´09 & Volvo 940 2.3 GL Stc. B230FD
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 31 aug 2006, 14:59
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
du kunne jo lige prøve at måle på den... :idea:
Indlæg: 01 sep 2006, 16:56
hvad skal den give og hvilke skal jeg måle på?
Diesel!
Indlæg: 02 sep 2006, 10:17
Der kan være helt op til 4 ledninger på sådan en, normalt er farverne sådan , sort-stel , grå signal , 2xgange hvide, opvarmning af sonde.
Du skal kunne måle et svingende Volt signal på den måske grå ledning, på mellem 0.1V-0.9V Huske motoren skal være startet.
www.SPC-Net.dk
Indlæg: 02 sep 2006, 13:53
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Hvis du har skiftet luftmængemåleren - er det ikke en DOHC motor - men en OHC, DOHC har en MAP sensor ikke lmm
Hvis det er en DOHC motor - kan tomgangen være slangen til pcv ventilen der er revnet, den sidder lige bag udstødningsmanifolden, den kan også have indflydelse på CO'en
Mvh Kenneth
Indlæg: 04 sep 2006, 06:19
zky: Hmm nej det lignede godt nok heller ikke en luftmængde måler.. den sidder på indsuningsrøret og når man afmontere den er er 2 huller i...
men den pokkers lamba er meget svær at skifte... prøver at måle lidt på den så...
Diesel!
Indlæg: 04 sep 2006, 11:39
Det er tomgangsventilen. har du kontroleret slangen til PCV'en ?
Mvh Kenneth
Indlæg: 13 sep 2006, 14:02
hvad er en pcv?
har prøvet at skifte lamba sonden med en anden brugt.. ingen forskel.. desuden er der ingen mærkbar forskel på om den er sluttet til eller ikke.! prøver at måle på den...
Diesel!
Indlæg: 13 sep 2006, 14:05
det tyder forresten på noget utøt vakum slange.. for hvis man bremser meget hård op så kan bilen finde på at at gå i stå.!
Diesel!
