Dato og tid er 04 sep 2025, 04:54
Indlæg: 29 aug 2006, 17:54
Tilmeldt: 27 aug 2005, 12:54
Geografisk sted: Valby
Hejsa..
Jeg undre mig lidt over flere af de rigtig garvede herinde ikke har EDIS tændingsstyring !?
Er der nogen problemer med EDIS, eller hur ?
Min tanke er bare, om opløsningen på signalet ikke er meget bedre?
Også slipper man oven i købet for den mekaniske strømfordeler :roll:
Er det svært at sætte op, er det noget lort ... skriv!
Behøver man egentlig et separat omdrejningssignal, når man anvender EDIS ?
Rasmus
VW Transporter T3, 2.1 vandkølet boxer std. 112hk.
Megasquirt og Renault/ Lotus gearkasse
Mine projekter:
http://www.t3nettet.dk/viewtopic.php?p=6342#6342
Indlæg: 29 aug 2006, 18:25
Jeg glemte måske lige at sige jeg har MS1 ver. 2,2
Jeg har lige læst lidt om alternativet "Missing tooth wheel decoder"
men det synes jeg virker mere uoverskueligt end EDIS ?
Eller er det bare et spørgsmål om at få fat i det lille tændingsmodul ?
Mine projekter:
Indlæg: 29 aug 2006, 18:29
EDIS er ikke så udbredt at få fat i herhjemme som "over there", og efterhånden som MegaSquirt'n'Spark-Extra har udviklet sig så er der netop ikke længere nogen speciel grund til at skulle rende efter alt det specielle Ford-isenkram, da man i stedet kan kombinere sig frem til en række andre løsninger der også virker.
Men jeg har da et EDIS-4 modul liggende hvis det her interesse :-).
Indlæg: 29 aug 2006, 18:39
Tak!
Jeg er bare interesseret i en nem løsning der virker :wink:
Og uden strømfordeler..
I øjeblikket kører jeg med omdr. signal fra tændspolen og da jeg alligevel vil ha' tændingsstyring på kunne en VR sensoren lige så godt tage det 36-1 eller 60-2 (eller hvad de nu hedder) med...
Det er ikke noget problem for mig at få lavet det perfekte hjul, jeg skal bare finde ud af hvordan det skal se ud! (altså at jeg finder ud af hvilken metode jeg skal bruge).
Hvad er bedst og hvad er nemmest ?
Alle metaldele er ikke noget problem at få fremstillet!
Mine projekter:
Indlæg: 29 aug 2006, 19:00
Det er lige godt - og umiddelbart er det nemmest med missing wheel decoder hvis du ofrer pengene på den rette sensor (nemmere hvis det IKKE er en VR).
Problemet med EDIS er at du skal bruge EDIS sensoren, EDIS modulet, og muligvis også EDIS spolerne (det sidste har jeg aldrig rigtigt fået verificeret), og i så tilfælde er der også lidt med tændkablerne.
Til missing wheel decoder skal du bruge:
- En sensor af en art - f.eks. Honeywell GT-1 fungerer rigtig godt sammen med bagtandhjulet til en Kreidler hvor der lige fjernes en tand (så er det 36-1). Den kan købes alle vegne på nettet - og til fornuftige penge - snak evt. med HenrikGM herindefra.
- Et eller to moduler af en art. Enten f.eks. et Bosch dobbelt-kanalsmodul (se andetsteds her i forummet for en kryds-refliste postet af undertegnede) til ca. 500 kr. Alternativt to af de almindelige Bosch enkelt-kanalmoduler. Alternativt to VB-et-eller-andet tændingsmoduler som der bruges i MS1 v3 - de koster noget med 3$ stykket - husk dog køleplade af en art.
- To dobbeltspoler af en art. En mulighed er f.eks. til en Peugeot - dem er der mange af, og nye uoriginale er ikke ret dyre. Men andre kan normalt også bruges. Der findes sågar Toyota-spoler (så vidt jeg husker) der har indbyggede tændingsmoduler, i såfald kan man stryge ovenstående.
Som du forhåbentligt kan se så er dine muligheder for at bygge noget af forhåndenværende og lettere tilgængelige stumper væsentligt bedre med missing wheel decoder, og funktionaliteten er den samme - faktisk lidt højere med missing wheel decoder. Kvalitetsmæssigt afgøres det mere end noget andet af dine egne evner.
Indlæg: 29 aug 2006, 21:06
Tilmeldt: 11 sep 2003, 20:27
jamen edis har jeg kørt med i 2 år og det virker perfekt,men kan ikke bruge lunch control med den type tænding det er lidt træls. mvh martin
Indlæg: 07 sep 2006, 23:38
Fandt listen.. Tak!
Jeg har nu:
- 2 stk Bosch modul (et sidder i bilen allerede og et ekstra findes i kælderen)
- 1 stk. Ford EDIS coilpack (der skulle vel ikke være noget i vejen for at bruge den !?)
Mangler:
- 1 stk. Sensor
- 1 stk. Decoderwheel
Hvor finder jeg opskriften til at bikse det her sammen til MS ver. 2.2 og 2 stk bosch moduler?
Hvorfor ikke VR sensor?
På hvilken bil kunne denne Honeywell GT-1 sensor findes og hvordan virker den ?
Mine projekter:
Indlæg: 08 sep 2006, 06:03
MS'n'S-Extra hjemmesiden.
Citat:
Kræver ekstra "conditioner"kredsløb når du ikke har en v. 3.
Citat:
Snak med HenrikGM - den findes ikke på biler da det er en industrisensor.
Indlæg: 08 sep 2006, 09:55
Tak :up:
Jeg tager lige en snak med Henrik..
Mine projekter:
Indlæg: 08 sep 2006, 13:51
svensson skrev:
Men kan ikke bruge lunch control med den type tænding det er lidt træls.
Har også kørt med det på min bil, men af samme grund piller jeg det af igen :-(
