Dato og tid er 04 sep 2025, 10:00
Indlæg: 22 aug 2006, 20:09
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Skal i gang med og lave en sjov gammel sierra, men hvad turbo ville i vælge den skal kunne lave 250-300hk og mulihed for flere senere..
Hved godt lyder af mange men den her bil er kun til sjov (402 meter) det vil siger springer lorte i luften er der ikke så meget andet og gøre end og leve den.. Eller sagt på en anden måde det er ikke en hverdags bil, så der skal bare tryk på..
Det bliver lavet over en is blok, som skulle kunne holde til en del..
Når men tilbage til mit spørgsmål, har selv kigget lidt på en fra x-power men hvad mener i om dem..
Senest rettet af Martin! 22 aug 2006, 20:34, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 22 aug 2006, 20:15
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
GT2860rs turbo til salg.. (helt ny)
Hvorfor ikke den? Så kan man altid opgradere...
Indlæg: 22 aug 2006, 20:22
Ja men den er ikke stor nok, skal op og lade med 1.5bar eller der omkring.. Og så er der en t25 flange på den, og gider ikke lave manifolden om når der skal en større på.. Den er næsten også for fin til den motor :lol: :lol: det er som sagt en bil "lidt" hen af den blå der var med til dhb nogle gange..
Indlæg: 23 aug 2006, 06:59
Jo... Jeg selv og flere kammerater kører jo med de XSpower/ssautochrome turboer. Der er selvf. forskellige slags, men jeg mener i sær at en af dem virker som om den er i en rimelig udførsel. Den kan lave omkring 350hk eller måske endda en smule mere.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-T3-T ... dZViewItem
De 530 whp de opgiver den til kan du fjerne fra dagslys på mest ubehagelig måde.
V/h Chr
Indlæg: 23 aug 2006, 15:29
V/h Chr
Ok takker, og du er god tilfreds med den..?
Indlæg: 27 aug 2006, 19:32
V/h Chr
Du har vel ikke flow diagrammerne på denne turbo..
Indlæg: 27 aug 2006, 21:57
Jo... Du kan finde ved at scrolle lidt ned her.
http://www.ssautochrome.com/level.itml/icOid/1489
Indlæg: 27 aug 2006, 22:01
Jeg takker..
 Titel: omkring 80-85
Indlæg: 10 sep 2006, 19:14
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
hvad vil du lave ved motoren ??? ud over at sætte en turbo på
tror du skal op i noget med et 80-85 udstødningshus for at få det til at sparke røv
Indlæg: 10 sep 2006, 19:24
Tror det bliver to toppakninger ogandre topbolte.. (12/9 eller ARP)
Turbo bliver en T3 medA/R 84 på udstødningen siden og A/R70 indsugnings siden.. 46mm EXT Wastegate..
Så store ic som mulig.(3" ind/udg)
Ms motorstyring
450-500ml dyser
Slebet knast ved westspeed
3" udstødning
Ja det skulle være det, har du nogen gode ide til andet..
Senest rettet af Martin! 12 sep 2006, 18:08, rettet i alt 1 gang.
