Dato og tid er 01 nov 2025, 00:53
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 12 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 24 aug 2006, 23:56
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
lqs skrev:
den fanger jeg ikke helt! kan du forklare det igen? MVH søren
Søren, jeg så ikke dit indlæg, det var klemt lidt inde under Henriks voldsomme reaktion.
Jeg skal gøre et forsøg på at forklare mig.
∆h= ∆p/(massefylden*g)
h er i meter og p i Pa, massefylden på luft, den er ca. 1,293kg/m3 for tør nul(0) graderC luft ved 1013,25hPa og g er tyngdekraften
Det bliver så til (101325-79900)/(1,293*9,81)=1689meter
Det er en ca. værdi, da vi ved jo ikke helt præcist, hvad luften består af samt det skal også være målt lige over hinanden på samme tidspunkt.
Er det ikke svar nok, er jeg sikker på, DMI har svaret, du søger.
Bemmer
Indlæg: 25 aug 2006, 11:31
bemmer skrev:
[Søren, jeg så ikke dit indlæg, det var klemt lidt inde under Henriks voldsomme reaktion.
nånå, rolig nu...
Jeg tog såmen blot din fine formel, og regnede baglæns på den.
