Dato og tid er 06 sep 2025, 18:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 12 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 24 aug 2006, 20:53
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Tryk over 0 bar sender en spænding der går over 4,75v og så "ser" motorstyringen en fejl på sensoren.. normalt er den normale spænding mellem 0.4-4,7 volt - sådan er det ihvertfald på min... den kan dog sende op til 5 volt, hvorfor motorstyringen så går i nødprogram over de 4,75.
Tricket er at sætte en zenerdiode på 4,75v ind mellem udgangnen på MAP sensoren og dens stelledning. Den vil så droppe den spænding der er over 4,75 volt over til stel.
Alternativt, sætte en slange ind mellem manifold og MAP sensor med et T-stykke hvor i enden der sidder en envejsventil. Den model kører jeg med og det virker fint.. Når der kommer det mindste overtryk åbner ventilen så MAP sensoren ikke ser andet end vacuum.
Se mere på: http://forums.nasioc.com/forums/archive ... 40026.html
Vh. Anders
Indlæg: 24 aug 2006, 21:11
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
nogle map sensor viser ~5v ved 100kpa andre ~2.5v jeg har bikset en justérbar reference diode sammen, så den kan tilpasses alle typerne.
Den mekaniske løsning kan være fin, men jeg har hørt om at trykket nåede at stige inden ensretterventilen nåede at lukke. Så motoren nåede at gå i fejl eller bare snublede over sig selv...
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
