Dato og tid er 06 sep 2025, 07:58
Indlæg: 21 aug 2006, 18:27
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
hej alle...
Har lige "opdaget" megalogviewer, og wow, det er et fedt program :)
Jeg kører kun tænding på min, så det er kun RPM, MAP og Spark Angle der er aktive.
Spørgsmålet hertil er så, ser jeres rpm-signal ud som mit? Signalet vibrerer op og ned, hvilket virker lidt forkert på mig!
Det skal siges at jeg trigger via hall-sensoren i fordeleren...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 21 aug 2006, 19:28
Du har støj på dit RPM signal. Enten mekanisk ustabilitet, eller elektrisk.
Den kan levere en helt glat fin kurve, hvis det er 10-4.....
Indlæg: 21 aug 2006, 20:00
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
kan det hjælpe med en ferrit kærne eller hvordan det staves ?
Indlæg: 21 aug 2006, 20:14
Jeg hælder mest til mekanisk støj.
Da det ser meget stabilt ud.
Knast kæde og fordeler er den første indskydelse.
Faktisk kan overtryks ventilen i olie pumpen også give disse symtomer.
Hvis det er en B motor du kører med.
Jeg vilde ønske at jeg havde lige så nem tilgang til svinghjulet som dig.
34 huller og en sensor og så er problemet løst.
Indlæg: 22 aug 2006, 06:53
Det er en H-motor jeg kører med...
Med hensyn til svinghjulet, så mener du jeg burde taget mit rpm-signal derfra i stedet? Men hvorfor 34 huller, hvis det skal være et 36-1 hjul?
Syntes også det ligner støj, derfor jeg spurgte, har en raslen fra kæden, så det kunne godt være den der ødelægger signalet for mig...
Daniel.
Indlæg: 22 aug 2006, 07:56
34 huller :damn:
Jeg kan ikke tælle der skal self stå 35 :roll:
Jeg ville nok først lave knastkæden, inden der sker ulykker.
Og dernæst overveje om støjen er af betydning for tænding, og benzin.
For mig ser det ikke såddan ud.
Krumtapsløsningen er helt klart den mest støjfrie løsning.
Og man får helt automatisk flere tændings løsninger.
