Dato og tid er 03 nov 2025, 11:16
Indlæg: 16 aug 2006, 13:08
Tilmeldt: 23 dec 2003, 21:23
Geografisk sted: Søborg (kbh)
Hej, jeg har lige læst at Suzuki Swift GTi kan tage omdrejningstal op til 8600...
Er der nogle, der ved hvor mange omdrejninger en standard 1,3GLi Swift kan tage før omdrejningsbegrænseren sætter ind (altså modellen, der kom omkring '90)?
Mvh Casper
Baghjulstræk styrer...
Indlæg: 16 aug 2006, 13:32
hmm prøv google eller et suzuki forum men hvad vil du med max omd?
Indlæg: 16 aug 2006, 18:33
Hehe er bare træt af maskiner, der ikke kan drejes højere end 6200 rpm - vil have noget, der kan tage nogle snoninger - overvejer derfor en Swift, men GTIerne er p.... dyre.
Og de fleste steder (bilrevyer mv) skriver de kun hvor max-effekten ligger (6000rpm for 1,3 suzukierne), men ikke hvor højt de kan komme op før begrænseren kvæler dem :wink:
Mvh Casper
Indlæg: 16 aug 2006, 20:48
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
de er pisse billige i tyskland.. under 10kg for en nysynet hvis man henter selv, og afgiften skulle være rimelig overkommelig.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 17 aug 2006, 08:49
du kommer da langt med en anden knast andre fjedre og en chipning hvis det altså er mange omd du jagter..
Indlæg: 17 aug 2006, 19:28
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
ellers er det jo maskiner der normalt tager dem som honda eller mitsubishi.
har prøvet at være med i en 1,3gti fra den tid men jeg synes ikke der var noget i den.. måske den var dårlig
Indlæg: 17 aug 2006, 19:50
de er absolut ikke de langsommeste.. og toppen kan smides over på en afbalanceret 1600 blok, og så skulle de være rigtig sjove. der er et ret godt amerikansk forum for de små raketter:
http://www.teamswift.net/
der er lige til en god aftens læsning...
www.slavteren.tk
Indlæg: 19 aug 2006, 15:40
Jeps ved godt at en anden knast med fjedre osv giver godt, men dels kører jeg lavbudget (<10k), dels har motorer en styg tendens til at brække sig hvis man giver dem stryg, når de er tunede, og dels har motortuninger det med at trække lidt ud, når det er mig der udfører dem, fordi jeg vidst er lidt for perfektionistisk :oops: .
Så ville gerne have fat i en slæde, hvor jeg bare kunne sætte mig ind og trykke på højrepedalen for at få leveret mine snoninger :wink:
Brugere der læser dette forum: Ingen og 47 gæster
