Dato og tid er 05 sep 2025, 23:41
Indlæg: 13 aug 2006, 15:56
Tilmeldt: 07 aug 2006, 20:07
Hejsa, jeg har netop bestilt et sæt ms2v3 tilmin bil, men læste noget i et udenlandsk forum at der ikke var bankesensor i den version?? Kan det passe? Er der nogen her der ved noget om det?
Mvh Carsten
Indlæg: 13 aug 2006, 17:22
Det kræver en boks til at sætte imellem sensoren, og MS.
En færdig version findes her
http://www.viatrack.ca/
Og det jeg har læst om den er kun posetivt.
Denne byg selv version har jeg prøvet.
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/knock.html
Og syntes den er for aggressiv. AKA indikere knock når det ikke er der.
http://www.megamanual.com/ms2/knock.htm
er den officielle version.
Men som meget andet er ørene, og mellemrummet imellem disse.
Stadig det bedste at justere efter.
Knock sensorene har problemer på motorer der klapre, og støjer meget.
Indlæg: 14 aug 2006, 11:13
Jeg er i gang med den model - men min motor er født med en bankesensor, så jeg håber og satser da på at den er noget mere præcis.
Men det kredsløb du linker til har jo da netop justerbar følsomhed - så det var vel bare et spørgsmål om at justere følsomheden ned hvis det var så galt?
Sådan en Voller er den født med bankesensor?
Indlæg: 14 aug 2006, 11:38
Ikke født med, men forberedt til, på motorer efter 1984 (tror jeg nok).
Mange senere motorer er født med en, alt efter motorstyring.
En relativt brugt modefikation er at bruge en APC styring fra en SAAB.
Da begge motorer ligner hinanden meget i konstruktion.
Med Apc en og ørene som referrence, så var det umuligt at få en stabil indikation ud af det simple støjfilter.
Enten indikerede den ingen ting eller også var den for følsom, og indikerede for meget.
Så hvis man bruger kredsen så ville jeg nok mest stole på ørene.
Indlæg: 14 aug 2006, 11:55
Brugte du det der 10-omganges potmeter som der står beskrevet, eller et almindeligt linært 3/4 omgangs potmeter?
Jeg har investeret i det relativt dyre 10-omganges potmeter (ca. 50 kr.) - så må vi se hvad det ender med - jeg skal naturligvis nok vende tilbage med info.
Indlæg: 14 aug 2006, 12:20
Tilmeldt: 20 dec 2003, 15:12
Geografisk sted: Århus
Sådan et lille sidespørgsmål.. er der egentlig ikke sådan et program man kan tegne diagrammet ind i og så man kan få et udlæg til "det færdige" print
Billede - Troels
Toyota Corolla '91
1.3 xli Turbo
Indlæg: 14 aug 2006, 12:26
Jeg er ret meget elektronik-novice, så jeg aner det ikke rigtigt. Men jeg mener da at have hørt at det findes til industrielt brug.
Personligt er jeg ved at konstruere diverse ekstra kredsløb på sådan noget testprint med lange kobberbaner. Der kan man nogenlunde følge et almindeligt kredsløb hvis man er lidt kreativ. Det er vel umiddelbart nogenlunde lige så stabilt som et rigtigt print, men det er nemmere at gå til. Koster omkring en 10'er for sådan et "ark" og så er det ellers bare i krig.
Indlæg: 14 aug 2006, 12:36
Ja det er selvfølgelig rigtigt nok havde jeg ikke lige tænkt over.. mener bare at kunne huske fra min tid på teknisk skole at der var der et program sådan de kunne sidde og tegne diagrammet ind i og så få et udlæg til printet...
Billede - Troels
Toyota Corolla '91
1.3 xli Turbo
Indlæg: 14 aug 2006, 12:43
Jamen det findes da helt sikkert også - men det giver IMO ikke ret meget mening til et rimeligt simpelt kredsløb som det til knock sense (som endda er et af de mest avancerede kredsløb der angives til MS'n'S-E) - Keep It Simple ;-).
Indlæg: 14 aug 2006, 12:52
Hehe det er rigtigt nok-- tænker jo bare det også godt må se hmmm pænt ud hehe
Billede - Troels
Toyota Corolla '91
1.3 xli Turbo
