Dato og tid er 22 okt 2025, 03:19
Indlæg: 09 aug 2006, 18:44
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
jeg er glad for at jeg lige kunne køre et par måneder med basis coden, og lige lære det grundlægende, inden man for mulighed justere på ca 4gange så mange ting.
Havde fra starten ikke en plan om jeg skulle have alt muligt koblet til min box. Kun sprøjt, tending og mulighed for at styre en el køleblæser, men når man nu har fået det hele med så må man jo lære lidt om det og sætte sig ind i det også.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 10 aug 2006, 11:31
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
mpwr skrev:
Hej jeg skal også til at køre med den motorstyring men hvordan få man den til at styre tænding også. Kan i beskriver det i detaljer det kan være stort hjælp tak.
nu skal jeg se om jeg kan huske hvad jeg gjorde :|
Du henter førts magetune 2.25
http://www.not2fast.com/megasquirt/mt/2.25/
Vælg den der står >exe< til sidst.
så skal du hente tændning og benz program (hvis det da er det du vil have??)
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
Tryk på >download latest< og vælg en af dem der står på listen.
Jeg tog den fra >kent.uk< og aner ikke en brik om der er forskæl på dem :?:
Husk at de skal i på samme drev f.eks c: drev( der bummede jeg ved at ligge noget på et d: drev)
så pakker du 029 "ud"
så forbinder din pc med megasquirt og giver den strøm og trykker på >download firmware.bat<
Så fortæller den dig hvad du videre skal gøre.
Så skal 029 så lige over i megatune OG så er det jeg ikke lige kan huske hvordan delen jeg lige gjorde. Jeg forsøgte en hel masse ting og inden jeg så mig om lå den inde, så der kan jeg ikke lige sige hvordan jeg gjorde. Men det kan jo være der er en anden der kan :idea:
v/h Peter
Indlæg: 10 aug 2006, 13:48
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
den medfølgende ini fil i firmwarepakken omdøbes, så den får endnu en extension eks: msns-extra.ini.029q2
denne fil placeres til C:\Program Files\MegaSquirt\MegaTune2.25\mtCfg
Der ligger en del andre lign ini filer fra de andre firmware versioner.
Så starter med configurator programmet, klikker på den ini fil man ønsker at bruge og trykker derefter i file menuen på punktet "activate".
Det er ihvertfald min fremgangsmåde... Kan det gøres smartere er jeg lydhør!
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 10 aug 2006, 15:55
Med fare for at blive flamet, så vil jeg lige knytte en lille advarsel til "bare" at hente den sidste nye version.
Med kun nogle få personer der faktisk har testet disse versioner, så er der ikke meget garanti for at noget ikke virker helt efter hensigten. Det er set før på spritnye coder.
Det er fedt folk prøver dem, men husk blot at der kan være fejl. Finder man een, så melder man naturligvist tilbage på msefi.com...
Indlæg: 10 aug 2006, 16:12
jeg vil også anbefale den sidste codeversion der er erklæret stabil.
Som lige pt. vist hedder 029 q2.
Så er man relativ sikker på at det ikke er softwaren der driller ved første opstart, og indkøring.
Men kun de fejl 40 man selv har lavet.
man kan jo altid eksperimentere senere.
Indlæg: 14 aug 2006, 11:11
Helt aktuelt er der kommet en 029s'er - forskellen på den og q2 er vist dårligt til at få øje på. Vi smed s'eren i min Golf som en opgradering fra 024-et-eller-andet :-). Virker fino bambino, men der var flere ting som vi måtte taste ind manuelt forfra - så er det jo rart at have gemt tingene som screenshots :-).
Indlæg: 30 okt 2008, 23:10
Der er da løbet en del vand i gennem åen siden da....
Hvordan er det man ligger en ny kode ind nu??
Synes ikke lige de "link" som Morten henviser til helt er opdateret...
Eller tager jeg fejl :reading:
v/h Peter
Indlæg: 31 okt 2008, 18:16
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra ... tm#insfirm
