Dato og tid er 01 nov 2025, 05:06
Indlæg: 08 aug 2006, 19:53
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Skal du overgå naboens STIGA havetraktor, så er det sådan en her du skal have Hahaha :tooth:
BilledeClick here to see Video :wow:
Indlæg: 08 aug 2006, 21:39
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
WTF??? kan ikke rigtig regne denud... :wow:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 08 aug 2006, 21:56
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Mon ikke det hedder kulfiber, og en motor fra et modelfly? Tror den bruger styret til op og ned, og selve kniven til at krænke...
Indlæg: 08 aug 2006, 21:58
Jeg så en lignende første gang for 15 år siden, men havde helt glemt hvad man egentlig kan få til at flyve - og endda vellykket. Kig godt bag på den, der finder du de to ror som styrer venstre/højre og jeg tror også det er dem som styrer højden. Foran sidder vel en 10cmm motor med 2-3hk. Bunden må være udformet som selve vingen..
De kører på metanol og gløderør :up:
Indlæg: 08 aug 2006, 22:05
JakobM skrev:
Jeg så det første gang for 15 år siden, men havde helt glemt hvad man egentlig kan få til at flyve - og endda vellykket. Kig godt bag på den, der finder du de to ror som styrer venstre/højre og jeg tror også det er dem som styrer højden. Foran sidder vel en 10cmm motor med 2-3hk. Bunden må være udformet som selve vingen..
Hmm min 2.7 ccm motor på min 4WD'er yder 1.8 hk. Og min kammerets 7.8 ccm yder 5.2 hk. Men ja de køre på en blanding af metanol, nitro og 2 takts olie. Og med et ægte gløderør. Der sidder nemlig en lille glødetråd.
Har lige set filmen igen, og der sidder kun 2 vandrette ror omme bag på, men med den position, tror jeg også det er muligt at styre det hele.
Indlæg: 08 aug 2006, 22:11
Det var da helt vildt de er oppe at yde så meget nu. Det må næsten være omdrejningerne der er steget siden jeg havde et kig på dem (15 år siden). Hvad snurrer de motorer du nævner der?
Havde selv et model fly med 10cmm motor (gammel :wink: )
Indlæg: 08 aug 2006, 22:13
Ja, jeg tror også det er sådan det hænger sammen
Indlæg: 08 aug 2006, 22:16
Min snurre kun med 18k men du kan få dem helt op til 30k, eller samme hastighed som et jetmotorers tomgang.
Men du kan jo savle lidt her.
www.micropulling.nl
Indlæg: 08 aug 2006, 23:06
Det var satans - fjernstyret traktorpulling hahaha. Det er da klasse
Faldt i øvrigt over en video på et tidspunkt med en 3 meter lang F16 modeljetfly som fløj +300-400 km/t. :wow: :wow: For s.... det gik stærkt. Jeg fatter ikke hvordan de kan få tilladelse til at flyve med dem. Du kan jo bombe rådhuset med sådan en :lusket:
Indlæg: 09 aug 2006, 20:17
Hmm så er det nok ikke ufoere USA ser på radaren, men små modeljetfly. :-)
