Dato og tid er 22 okt 2025, 12:39
 Titel: MegaView
Indlæg: 06 aug 2006, 16:18
Tilmeldt: 09 apr 2005, 08:57
Geografisk sted: Fyn
Jeg har en MegaView til at ligge som HAR virket (løst setup på skrivebordet) - pludselig var der ikke mere liv i det, og så har det bare samlet støv i et hjørne...
Er der en venlig sjæl her på fyn der har et MegaView jeg må låne så jeg kan fejlfinde om det er printet eller chippen det er galt med - eller alternativt en der har lyst til at bruge en time til at fejlfinde hvis jeg sender MV'en med posten?
Jeg har købt en extra chip - bygget en Willlette programmer, men det virker faktisk heller ikke (beder om security code).... lidt surt egentligt...
Det er MV-1 og jeg kører MSnS-E
Indlæg: 06 aug 2006, 21:12
MV og MSnS-E er ikke en helt god kombination. Du kan ikke helt regne med alle data, fordi memorylokationerne på chippen er ændret på E-coden.
Det er desuden rimeligt hardcore at bladre igennem alle funktionerne på MV, OG ændre på noget uden at ødelægge noget. En laptop er klart at foretrække, men det ved du nok allerede.
Indlæg: 06 aug 2006, 21:35
Svjv så skulle den da vise data'ene fint nok, men med extra-koden er det ikke til at justere med.
Jeg ville også kun bruge displayet til 'overvågning' - ikke ændre noget.
Var det ikke en opgave for dig at kigge på min MV, Henrik?
Indlæg: 06 aug 2006, 21:41
Dataen viser den godt nok... Bortset lige fra MAP. Sjovt nok viser den kun halve værdier der.
V/h Chr
Indlæg: 11 aug 2006, 22:02
Slet ingen som kan/vil hjælpe?
Indlæg: 11 aug 2006, 23:10
Der er virkelig kun et fåtal megaview i DK TROR JEG. Det bliver nok svært at finde det du søger.
V/h Chr
Indlæg: 12 aug 2006, 10:35
har du S.19filen til den?
Indlæg: 12 aug 2006, 11:41
Yeps!
Indlæg: 12 aug 2006, 17:12
tjeck om 5volts forsyningen funker, hvis ja,- test RS232, hvis ok, så send din CPU til mig med posten, så skal jeg give dig noget nyt firmware.
Indlæg: 12 aug 2006, 18:19
Lyder kanont!
5 Voltsforsyningen funker!
Hvordan tester jeg RS232?
