Dato og tid er 08 sep 2025, 08:48
 Titel: KONI
Indlæg: 06 aug 2006, 11:02
Tilmeldt: 14 dec 2005, 16:33
Geografisk sted: Skårup sydfyn
Er der nogen der kan fortælle mig hvad forskellen på de røde og de gule KONI støddæmpere er?
Mvh Olivier
Subaru Legacy 2.0 turbo 4WD fra 92 - nu med gearkasse, kobling trækaksler og bagtøj fra impreza sti 98...
BMW Isetta 3-hjulet kabinescooter fra 61 300ccm encylindret firtaktsmotor -yder ca 13 hk hvis de stadig er der... (skal restaureres)
Indlæg: 06 aug 2006, 13:44
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Mener ikke man kan stille hårdheden på de røde.
Indlæg: 06 aug 2006, 14:04
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Rød er fast og Gul er justerbar.
Indlæg: 06 aug 2006, 16:45
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
ved ikke om det gælder alle konier, men i hvert fald til de gamle civic'er gælder det at de røde er uden gas, og de gule er med gas. og de kan justeres begge 2. dine røde konier kan for øvrigt renoveres og opgraderes til gule.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 05 jun 2007, 19:55
Tilmeldt: 30 mar 2004, 19:55
er der nogle som kan renovere de gule?
Min den ene bagpå er død. Og jeg har ikke den plastik dims til at justere med, så jeg kan ikke prøve om det bare er det.
Indlæg: 05 jun 2007, 20:36
Geografisk sted: Slagelse
Plastikdims? Er der flere måder at justere dem på? Mine skal bare trækkes helt ud og så skulle de kunne justeres ved at dreje bunden i forhold til toppen af støddæmperen.
Indlæg: 06 jun 2007, 00:47
jeg mener at det er koni selv der renoverer dæmperne. de fleste skal vist nok skubbes i bund og så drejes, men hvis den er justerbar udefra kan du sagten bruge en alm tang til at justere med i stedet for koni "hjulet".
www.slavteren.tk
Indlæg: 09 jun 2007, 19:58
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Jep der er forskellige måder afhængig af hvilken type dæmper det er. Nogle kan justeres når de stadig er monteret. Andre skal helt eller delvist afmonteres for at justeres. Dem jeg har på unoen skal trykkes i bund og så drejes, så foran skal de afmonteres helt mens man kan nøjes med at løsne dæmperen forneden når der skal justeres bagi :up:
Kære brevkasse,
