Dato og tid er 09 nov 2025, 11:24
 Titel: BOV
Indlæg: 01 jun 2006, 19:04
Tilmeldt: 01 jun 2006, 18:41
Hvorfor siger min nyinstallerede BOV ingenting? kan det virkelig passe den skal skrues op i turboen?
Bilen er en a3, 1.8T med ca. 195HK.
Ventilen er en Powerforge og er ifølge sælgeren speciel til en A3.?
Nogle der ved hvad der er galt?
Indlæg: 01 jun 2006, 22:26
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Monter et åbent filter, så skal du nok kunne høre noget mere af den.
Er du sikker på det er er en bov som lufter ud i det fri?
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 10 jul 2006, 21:41
Tilmeldt: 01 dec 2005, 20:00
Geografisk sted: Randers
har du sat den på tryk siden?? mange laver den fejl på A3 turbo modellen at de sætter den på indsugnings siden..
og det kan være stemplet sidder fast. så prøv at ta bov'en af og så tryk på stemplet. hvis det kan bevæg sig op og ned igen så virker den fint. hvis ikke stemplet kan trykkes op så er det bare at trykke til så det kan løsen sig.
Indlæg: 24 jul 2006, 18:01
Jeps, det er min mekaniker der har monteret ventilen, og det skulle være en der lufter ud i det fri.....
Jeg har ingen forstand på biler, så jeg aner ik om det er tryk siden eller suge siden?
Indlæg: 24 jul 2006, 18:11
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Sidder den på samme side som intercooleren? Altså ikke på den side hvor luft filteret sidder. Der fortages side skift over turboen.
Indlæg: 25 jul 2006, 17:12
Hmmmm, den sidder nærmest oven over motoren. I forhold til midten af motorrummet så sidder den tættest på luftfiltersiden.
Min mekaniker er ikke så populær. Han sagde at det kunne han sagtens installere, men da det kom til stykket måtte jeg betale fuld pris for ingenting.
Er sgu øv, at køre med BOV der ikke siger noget.... :(
Indlæg: 25 jul 2006, 17:59
den skal der hvor jeg har sat den røde ring. det er bare den originale slange som den sidder på der. derfor selve ventilen sidder der hvor den nu sidder.
har du sat vaccum på den ? hvis den evt er revnet den vaccumslange så siger den heller ikke noget.
bov.JPG [ 37.5 KiB | Vist 2117 gange ]
Indlæg: 25 jul 2006, 18:02
jeg er sikker på han har monteret den på den forkerte side. altså på luftersiden. der hvor den originale bosch ventil smider trykket ind i igen for at genbruge
Indlæg: 26 jul 2006, 20:37
hmmm...
Det er lige nøjagtig der den sidder.....jeg fatter minus af det pis.....
Nå, jeg må se om der er nogen der kan hjælpe mig....ØV....
