Dato og tid er 22 okt 2025, 23:54
Indlæg: 23 jul 2006, 19:30
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
hej
jeg skal til at ha bilen til syn så skulle jo gerne ha co'en justeret hvilket jeg også har fået men der er for meget uforbrændt benzin hvordan for jeg det længere ned co'en ligger på 2,5-3 ca hvis jeg giver den mindre benzin begynder den at gå ujævt i tomgang.
hilsen mikael
Indlæg: 23 jul 2006, 20:14
Har den katalysator ?
Hvor høj må co % maksimalt være, og hvor mange ppm lukker du ud, og hvor mange er tilladt.?
Dårlig tomgang kan skyldes
slidte dyser.
For store dyser.
dårlige tændkabler
utæt indsugnings manifold pakning
slidt motor
for lave omdrejninger.
En skarp knast
utæt udstødning, osv.
Fejlkilderne er uendelige.
Man kan prøve at retadere tændingen, og dermed tvinge mere luft igennem motoren, hvis man lider af meget store dyse sygdommen.
ellers montere nogle små syns dyser således at pw kommer højere op.
Indlæg: 23 jul 2006, 20:23
Eller kigge lidt i denne tråd.
http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=16339
Indlæg: 23 jul 2006, 20:27
hej
bilen er en rs turbo
der er ikke katalysator på
co må være 3,5
ppm ligger på ca 700 og ifølge min ven må den være 300 men det ved jeg ikke om det gælder alle biler eller hvordan det er.
dyser er for store i følge henrik gm da han justerede den ind i sin tid.
har hørt at ke anlæg køre med højt tryg kan det ha noget at sige køre jo med samme benzin pumpe som da der var ke anlæg på.
Indlæg: 23 jul 2006, 20:47
Pumpen spiller ingen rolle. da trykket bliver styret af benzintryks regulatoren.
Det man kunne prøve var at finde en regulator der var på 2,5 bar i stedet for 3 par, og dermed få lidt større PW i tomgang, og dernæst eksperimentere med squirts pr cycle.
Men det kræver som alt andet en justering af alle parametre i MS.
Hvilken dysestørrelse kører du med nu ?
da 700 ppm lyder meget højt, det kunne jeg ikke få mine weber karburatorer til at give, da de stod 6% i tomgang, og var totalt usynkroniserede.
Find nogle mindre dyser, det er vejen frem.
Indlæg: 23 jul 2006, 20:48
mikRST skrev:
hej
co må være 3,5
Til syn er der nu intet krav om den uforbrændte benzin. det var der i hvert fald ikke da jeg var mekaniker. Normalt kan de heller ikke lave noget om så gamle biler lige pludselig skal overholde strengere regler.
Det har ikke noget med at pumpen er fra et ke anlæg.
V/h Chr
Indlæg: 23 jul 2006, 20:54
oki så er der jo snæsten ikke andet for end at prøve at køre til syn med den.
Indlæg: 23 jul 2006, 22:51
Tilmeldt: 17 dec 2003, 14:55
Geografisk sted: Odense
Som Havnetossen så rigtigt skriver, så er der ingen lovkrav om udledning af HC. Heller ikke på de helt nye biler. Et højt HC niveau selvom ens CO ligger fornuftigt, er som regel pga skarp knast, eller en slidt motor(olieforbrug). Hvis det var dine store dyser der var problemet, mener jeg helt sikkert at din CO også ville ligge for højt.
Mads RR
Indlæg: 24 jul 2006, 07:49
hej
motor har gået 50000 km efter total renovation og turbo har kørt 3000 km. så det skulle jo ikke være slidt.
finder lige ud af hvor store mine dyser er i dag kan ikke huske det.
Indlæg: 24 jul 2006, 10:33
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Hvis det er hc der er problemet så skift din olie og brug eventuelt sådan en motorrens til at hælde i olien..
Det brugte vi på værkstedet da jeg var mekaniker og det kunne udrette mirakler
