Dato og tid er 27 okt 2025, 16:25
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 41 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 12 jul 2006, 10:14
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
det er altså et nåleleje det drejer sig om :?: men det skal vel også sidde fast ???
forstod det bare som om det var et kugle/rulleleje med fast inderring der ikke ville sidde fast , men efter at have læst det endnu en gang kan jeg godt se at man kan misforstå problemet lidt : løst leje æder aksel (især når man ikke kender til den omtalte gearkasse :oops: )
MVH Luske
Indlæg: 13 jul 2006, 08:14
Geografisk sted: Vest Sjælland
det er et rulleleje u. inderring som sidder i gearbox'en standard
If Ford made Cabriolets like Carlsberg make beers, then this would proberbly be the BEST Cabriolet in the world.......
Indlæg: 13 jul 2006, 08:56
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
er der et leje der er bedre at sætte i gearkassen end det der sidder der i standart så.
Indlæg: 13 jul 2006, 09:21
vil jeg kunne finde et leje der passer i mit hus og på min aksel og som ikke er et nåle leje ville det ikke være bedst. hvad er grunden til at man bruger et nåleleje istedet for et leje med inder ring
Indlæg: 14 jul 2006, 06:05
nu er det ik et nåleleje som sidder i men et rulleleje....
Nej der er ik noget andet leje som passer i uden at der skal bearbejdes på enten aksel eller hus......
her er en løsningsmulighed
Indlæg: 15 aug 2006, 21:21
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
hvordan får man den artikel op i en størrelse så man kan læse den??
Jeg har også lavet et par at de gearkasser. og kender godt det problem. det er enten hoved lejet på den axel eller ford's lsd spær der ryger.
husk at lægge den plastik dims i der sidder bag lejet. den sører for at smøre det ordentligt.
http://www.maintrainltd.com/pages-produ ... early.html
Hvis "lejehuset" er for stort og kun så lidt for stort at lejet ikke kan flyttes frem og tilbage. så lim det i med locktite. det kan købes hos de fleste autodele forhandlere. og div. byggemarkeder.
men som sagt. husk den plastik dims. ellers forkorter du levetiden på axelen. samt at huske at køre på den rigtige type olie og med den rigtige mængde.
ellers er alle husene fra escort gearkasserne jo ens. så en fra en 1,3cl kan du nok skaffe billigt. den skal dog være nyere end 1988 ellers mangler der et styr til selve gearskifte mekanismen. ( den sidder i bunden af selve gearskiftet på ældre modeller)
hvis du er heldig og kan finde et hus fra en Escort 1,8I sport fra 94. lige inden de skifter til den nye type gearkasse. så har den har større lejer i den side du har problemer med.
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 18 aug 2006, 08:36
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
kan man ikke købe det hos ford??? har samme problemer med lejer, og gearboxmann er p.t ikke en option.... (12.000.-) for en stg. 1
RS-
Indlæg: 18 aug 2006, 09:21
hej
jeg købte en nyt rulle leje ved sanistål hvor der var en løs inderring med til som jeg fik tilpasset min aksel. så det ikke er akselen der køre i lejet mere.
Indlæg: 18 aug 2006, 19:36
Det lyder som en rigtig god idé. har du etv. et leje nummer man kan få??
jeg har selv en rst. gearkasse til at stå med defekt hovedaxel.. det kunne da være meget rart at få den til at virke.
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 18 aug 2006, 23:24
jeg prøver lige at finde det i løbet af weekenden
