Dato og tid er 02 nov 2025, 11:07
Indlæg: 10 jul 2006, 17:22
Hvis Klyfax nu klikker på linket jeg har lagt ud oppe over, så vil han opdage, at det er beskrevet på siden. Det er en siriøs regnemaskine og de har endda også været siriøse nok til at forklare hvordan den virker - Ikke som den her på PP (Den er ubrugelig).
Kort... BSFC faktor er noget men kan hænge lidt sammen med virkningsgrad på motoren. I sidste ende er det er spørgsmål om, hvor godt motoren bruger benzinen. Dvs... 550ml dyser er nødvendigvis ikke lige egent til, at lave 300hk på alle motore. Og husk nu - Ikke at de ikke KAN... Det er også et spørgsmål om, at lave dem "rigtigt". Her er vi ude i noget med blandingsforhold osv.
Prøv læs regnemaskinens difinition.
V/h Chr
Indlæg: 10 jul 2006, 17:28
Carsten 205 GTI 1,9 T skrev:
Mig bekendt, står det for "Brake Specific Fuel Consumption" - Det er et forhold mellem den indsprøjtede benzinmængde, og ydelsen på tappen
Ret mig endelig, hvis jeg er skævt på den :D
Den er ikke helt gal... Det er sådan det store billed i hvert fald.
Dog kan man dele det lidt op.
F.eks. kan en turbo motor jo snildt lave stort set samme ydelse ved 13.5:1 som ved 11.5:1. Alligevel vil man altså køre mod den fede side her. På en NA motor vil man køre lidt mere mager - Dvs. man vil altså typisk skulle bruge lidt større dyser i forhold til ydelsen når man tryk tuner end når man NA tuner.
Oven i det kommer så selve virkningsgraden (Nu har jeg tilladt mig, at skille ovenstående fra virkningsgraden for lige, at udspecifisere det lidt)... Der er noget her omkring forbrændingskammerets udformning, tændrørets placering osv.
Indlæg: 10 jul 2006, 17:35
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
V/h Chr
Det her er ikke noget jeg kan bruge til noget som helst!!!!! Jeg er ikke den bedste til at læse teknisk engelsk når jeg ikke kender de ord jeg læser.
Hvor i mod at jeg rigtig godt kunne bruge sådan en her forklaring da den svare på mit spørgsmål og ikke sviner mig til.
Det her er også alletiders
Men takker for svarene. Er nu blevet lidt bange for at mine dyser nu ikke kan følge med. Men 4 nye stempler koster kun 2k så jeg prøver sku...[/u]
Indlæg: 10 jul 2006, 17:45
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
det bliver da spændende.. -jeg har 4stk 430ml dyser og går efter 250+
umiddelbart vil jeg komme til at mangle brændstof noget før end forventet...
Indlæg: 10 jul 2006, 17:49
Hehe den konklusion kom jeg også frem til...
Indlæg: 10 jul 2006, 17:58
Tilmeldt: 15 mar 2004, 21:21
Geografisk sted: Skive
nogle der ved hvad forskellen er når de ved scanturbo skriver om dysen er stor eller lille? for de er da også rimelig med i priserne..
mvh Morten
Indlæg: 13 jul 2006, 07:36
nogle der kender denne dysse: 0-280-150-841 skulle være lav-ohms og på 622,2 ml/min. og om det er noget der dur, det er jo rart og bestille en dyse med teknologi der er 10-20 år gammel.
mvh Morten
