Dato og tid er 22 okt 2025, 00:27
Indlæg: 08 jun 2006, 17:53
Tilmeldt: 08 jun 2006, 17:38
Hej med jer...
Er ved at montere ms1 v3.0 i en golf. Kunne fint få forbindelse med den med standard koden, og benzinpumpen kørte også et par sek. når tændingen kom på...
Så downloadede jeg Extra coden 029q2 ned i boksen, og ind i megatune som beskrevet her http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html ..
Nu er den helt død jeg kan ikke komme i kontakt med den gennem megatune, og benzinpumpen kører heller ikke længere når der kommer tænding på..
Hvad kan der værre galt???
Håber i kan hjælpe
Rødgaard....
Senest rettet af Rødgaard 09 jun 2006, 09:30, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 08 jun 2006, 21:31
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Det lyder ikke godt men lad os nu se hvad henrik siger han svare jo nok når han får tid.
Tror at du har ødelagt "bootloaderen" som er det stykke kode som sørger for den basale kominikation under upload at ny sw. chippen er ikke ødelagt men kommer først til at virke efter den er blevet omprogrameret i en dertil egnet brænder/programmer.
held og lykke med det.
Indlæg: 08 jun 2006, 22:09
Bootloaderen splitter man ikke sådan lige ad.
Prøv at smide en ældre code i(feks 024s9). Du behøver vel ikke sidste skrig i code??
Startede du megatune med en konflikt, som du blot ignorerede, trods advarsel?
Indlæg: 08 jun 2006, 22:50
Har prøvet at smide 024s13c code i, men der skriver den download failed, når man gør det...
Det skal lige siges at jeg bruger en usb adapter, kan det have noget at sige når jeg godt kunne komme i kontakt før??
Da jeg startede megatune kom der ingen advarsler....
Indlæg: 09 jun 2006, 06:17
Ikke alle USB adaptorer er gode. Prøv det samme stunt på en pc med serielport, så spiller det igen.
Indlæg: 09 jun 2006, 09:27
Så er der kontakt igen :D :D :D :D :D :D
Det var den USB adapter der ikke kunne downloade koden ordentligt..
Så har lige været inde ved en anden computer med com port og downloadet den, og nu virker det igen...
Men mange tak for jerres hjælp, det er rart der er et sted man kan spørge på dansk!!!
Indlæg: 09 jun 2006, 13:38
Velbekomme.
