Dato og tid er 01 sep 2025, 14:09
Indlæg: 23 maj 2006, 12:02
ja er lige løbet ind i lidt problemer med min sensor.. der hvor der står hvad der er hvad på ledningen er slidt væk.. men vil høre om jeg har gættet rigtigt brun er + og blå er - men hvad er sort til ? skal siges det er den billige gm sensor..
hva angår min lc - 1 funker den fint og varmer op som den skal men jeg kan ikke få kontakt til min computer forstår ikke helt hvad der er galt.. computeren er korekt installeret og sensoren er kalibreret og stikkene sidder helt rigtigt. altså der er ikke byttet om på ind og out.. og pin'en sider ordenligt i.. nogle forslag ? porten på pc'en virker også eller en gammeldags mus funker ok i porten..
Senest rettet af grydesvamp 01 jun 2006, 19:05, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 23 maj 2006, 17:12
blå -
brun +
sort trigger+ ud. Giver +12v v. aktivering.
Indlæg: 24 maj 2006, 11:52
okay men den sorte er altså ikke nødvendig ? har monteret efter diagrammet på gm's side.. !?
Indlæg: 24 maj 2006, 16:26
Jo for pokker da!
Se her:
Sensorens minus forbinder du til stel.
Sensorens plus forbinder til til en tændings plus, aka 12v+ når der er tænding.
Den store(sensorens udgang!) går til +12V når den ser jern, den forbinder du til boksens trigger+.
For at få en strøm til at løbe igennem triggerdelen i boksen forbinder du så boksens trigger- til stel.
Indlæg: 31 maj 2006, 13:10
aha så er jeg med ;) takker..
